luzhengyuan 发表于 2010-8-2 20:40:25
这两个孔的倒角怎么倒出来。刀具怎么买到
请问图中孔45和34的15°倒角用啥样的刀具倒出来,材质是普图的45#,是阀体上的。在数控铣上加工,不能车
可以订做成型刀具,把2个孔和倒角同时加工出来吗
打杂大学生 发表于 2010-8-2 20:58:42
一起加工的刀具比单个孔要复杂,问一下 是大量加工吗。如果不是大批量,还是定做2把刀具 分别加工
蓝梦 发表于 2010-8-2 21:09:59
貌似可以吧
路过帮顶
mecheng 发表于 2010-8-2 21:41:20
回复 1# luzhengyuan
    恭喜你,答对了,可以做成型刀,但一次这能加工一个倒角,一起加工有难度。这的倒角是密封用的,要求较高。我们那里都是先打底孔再加工倒角,要不然倒角不亮,封不住,但是你可以扩孔(粗糙度要求高的位置)和倒角一起干。
f1h2w3 发表于 2010-8-3 06:06:26
路过要顶一下个.
做把工具就行了
yan7o98 发表于 2010-8-3 08:46:40
量少的话磨把刀子,用万能角度尺对好角度就好了,大批量的话还是成型刀,顶楼上。。。。
luzhengyuan 发表于 2010-8-3 09:24:09
量不大,一年就100多件。每件有5个这样的孔,孔可以做镗刀镗出来。倒角是过渡密封圈用的,4#楼的意思是订做扩孔钻连倒角和孔加工出来,然后在精镗是吗,扩孔钻就做成阶梯钻的样子吗
老鹰 发表于 2010-8-3 09:54:53
回复 8# luzhengyuan
有人帮助你解答问题,你就要给人家评分哦。
mecheng 发表于 2010-8-3 22:24:38
回复 8# luzhengyuan
    比如说45的孔,先钻44.6的底孔,然后用成型刀加工那断粗糙度高的部分和15度倒角。成型刀前面是铰刀的形状,后面磨成15度倒角,这样加工倒角时前面有支撑,刀具比较稳定,所以倒角面比较好。
wmj113 发表于 2010-8-3 22:56:19
MECHENG说的对,我们也是这样做的,先钻底孔,单边留个0.3左右的余量,再用扩孔和倒角一起出来,这个位置应该是叫角密封,角度和光洁度要求很高的,
查看完整版本: 这两个孔的倒角怎么倒出来。刀具怎么买到
