查看: 6272|回复: 19
这两个孔的倒角怎么倒出来。刀具怎么买到
发表于 2010-8-2 20:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
, n' u4 m/ i3 t, a
- X% i& }$ u* m6 i- c6 _请问图中孔45和34的15°倒角用啥样的刀具倒出来,材质是普图的45#,是阀体上的。在数控铣上加工,不能车; L% M9 O& G: _; D  n0 A2 a
$ y- ^9 `0 y3 @! ^  Y& E' V
可以订做成型刀具,把2个孔和倒角同时加工出来吗
发表于 2010-8-2 20:58:42 | 显示全部楼层
一起加工的刀具比单个孔要复杂,问一下 是大量加工吗。如果不是大批量,还是定做2把刀具 分别加工
发表于 2010-8-2 21:09:59 | 显示全部楼层
貌似可以吧- s& L) s" S" N, ^% p0 |0 R0 G
路过帮顶
发表于 2010-8-2 21:41:20 | 显示全部楼层
0 ~2 }/ K6 a; h! q  p2 n4 K: T9 K: @& G" {! d4 s
回复 1# luzhengyuan
/ z# g! t) k' H: t1 F0 F  {- V& L
6 ^, a! F" P6 C3 ^! h8 o! B) T, a' R2 N! P- k* ]$ v
    恭喜你,答对了,可以做成型刀,但一次这能加工一个倒角,一起加工有难度。这的倒角是密封用的,要求较高。我们那里都是先打底孔再加工倒角,要不然倒角不亮,封不住,但是你可以扩孔(粗糙度要求高的位置)和倒角一起干。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-3 06:06:26 | 显示全部楼层
路过要顶一下个.
+ n0 Y% K" S9 {$ h做把工具就行了
发表于 2010-8-3 08:46:40 | 显示全部楼层
量少的话磨把刀子,用万能角度尺对好角度就好了,大批量的话还是成型刀,顶楼上。。。。
 楼主| 发表于 2010-8-3 09:24:09 | 显示全部楼层
量不大,一年就100多件。每件有5个这样的孔,孔可以做镗刀镗出来。倒角是过渡密封圈用的,4#楼的意思是订做扩孔钻连倒角和孔加工出来,然后在精镗是吗,扩孔钻就做成阶梯钻的样子吗
发表于 2010-8-3 09:54:53 | 显示全部楼层
回复 8# luzhengyuan & S; P' V9 h$ R; U( S& W* R/ O6 X. ^: w
0 l' x4 X2 X# D  P有人帮助你解答问题,你就要给人家评分哦。
发表于 2010-8-3 22:24:38 | 显示全部楼层
回复 8# luzhengyuan 7 }. G+ ^  G1 C  g  |
) j. h3 A% n; Z  S7 A+ x) D
$ |% V/ h) u* L    比如说45的孔,先钻44.6的底孔,然后用成型刀加工那断粗糙度高的部分和15度倒角。成型刀前面是铰刀的形状,后面磨成15度倒角,这样加工倒角时前面有支撑,刀具比较稳定,所以倒角面比较好。
luzhengyuan + 1
发表于 2010-8-3 22:56:19 | 显示全部楼层
MECHENG  说的对,我们也是这样做的,先钻底孔,单边留个0.3左右的余量,再用扩孔和倒角一起出来,这个位置应该是叫角密封,角度和光洁度要求很高的,
GMT+8, 2024-11-18 12:15 , Processed in 0.070974 second(s), 25 queries , Gzip On.
