siyi0035 发表于 2010-8-1 08:27:55
磁芯装配机结构设计---请教
磁芯装配机
将磁芯旋入骨架里,磁芯旋入后比骨架高0.5MM+/-0.2
设计要求:
1.效率高,1800个/小时
2.加工品质好,品质合格率0.1%(不良现象包括:旋入磁芯高度超查、磁芯旋入骨架后倾斜、磁芯破碎)
3.满足设备功能相同的前提下,机械结构最简单
4.平衡设计制造费用与使用费用。
本人已有设计方案,并已出图
各位高手前辈,请指点一二。
g2096 发表于 2010-8-1 11:32:06
螺纹装配能那么快?磁芯前的十字槽间隙不知何意?我以前用塑料骨架,间隙配合,胶水固定。
siyi0035 发表于 2010-8-1 11:45:47
人工效率1200件/小时。
seate 发表于 2010-8-1 12:26:51
好高的产能啊
能贴几张贵司的设备图吗/
a1979919 发表于 2010-8-1 12:53:50
节拍是2S/件,阀心和阀体是螺纹连接吗?如果是就可以参照气批或电批的原理完成一个初始定位,一个移动+旋转的动作就可以实现。通过调节转速,移动速度,来控制扭力和初压力。这个节拍估计要做成多件同时组装。综合夹具,联合运动。
siyi0035 发表于 2010-8-11 01:05:17
磁芯和塑胶骨架之间是螺纹连接,但有两点至关重要:
1.磁芯易碎
2.磁芯的十字槽不在内孔里
节拍是2S/件,阀心和阀体是螺纹连接吗?如果是就可以参照气批或电批的原理完成一个初始定位,一个移动+旋转 ...
a1979919 发表于 2010-8-1 12:53 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
tigerguo1975 发表于 2010-8-11 08:50:08
楼主已有方案但没贴出来。我就胡乱猜猜吧。
东西比较小。10个工位同动都不会占用太大空间。但考虑到成本,应该不需要这么多工位。
楼主谈到了费用,或者说设计成本制造成本;使用时的人工成本。
人工上料。4工位或更多。可以做成旋转式。外面是塑料骨架,那么下料不用考虑太多。滑道下料基本可行。
装配细节,自然是仿照螺丝批的了。
要是振盘不会振破磁芯,可以选择全自动上下料。
胡乱说说。见笑。
东西比较小。10个工位同动都不会占用太大空间。但考虑到成本 ...
磁芯自由散放上料会吸到一块的,我估计得一个个的送料
行天下 发表于 2016-11-4 18:19:05
磁芯来料方式是怎么样的
FKUEDEJXSQ2 发表于 2023-8-22 13:55:43
学习一下
查看完整版本: 磁芯装配机结构设计---请教
