查看: 6215|回复: 9
磁芯装配机结构设计---请教
发表于 2010-8-1 08:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁芯装配机
将磁芯旋入骨架里,磁芯旋入后比骨架高0.5MM+/-0.2
设计要求:
1.效率高,1800个/小时
2.加工品质好,品质合格率0.1%(不良现象包括:旋入磁芯高度超查、磁芯旋入骨架后倾斜、磁芯破碎)
3.满足设备功能相同的前提下,机械结构最简单
4.平衡设计制造费用与使用费用。
本人已有设计方案,并已出图
各位高手前辈,请指点一二。
装配图
装配图
3D
3D
发表于 2010-8-1 11:32:06 | 显示全部楼层
螺纹装配能那么快?磁芯前的十字槽间隙不知何意?我以前用塑料骨架,间隙配合,胶水固定。
 楼主| 发表于 2010-8-1 11:45:47 | 显示全部楼层
人工效率1200件/小时。
发表于 2010-8-1 12:26:51 | 显示全部楼层
好高的产能啊
能贴几张贵司的设备图吗/
发表于 2010-8-1 12:53:50 | 显示全部楼层
节拍是2S/件,阀心和阀体是螺纹连接吗?如果是就可以参照气批或电批的原理完成一个初始定位,一个移动+旋转的动作就可以实现。通过调节转速,移动速度,来控制扭力和初压力。这个节拍估计要做成多件同时组装。综合夹具,联合运动。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-8-11 01:05:17 | 显示全部楼层
磁芯和塑胶骨架之间是螺纹连接,但有两点至关重要:
1.磁芯易碎
2.磁芯的十字槽不在内孔里
节拍是2S/件,阀心和阀体是螺纹连接吗?如果是就可以参照气批或电批的原理完成一个初始定位,一个移动+旋转 ...
a1979919 发表于 2010-8-1 12:53
发表于 2010-8-11 08:50:08 | 显示全部楼层
楼主已有方案但没贴出来。我就胡乱猜猜吧。
东西比较小。10个工位同动都不会占用太大空间。但考虑到成本,应该不需要这么多工位。
楼主谈到了费用,或者说设计成本制造成本;使用时的人工成本。
人工上料。4工位或更多。可以做成旋转式。外面是塑料骨架,那么下料不用考虑太多。滑道下料基本可行。
装配细节,自然是仿照螺丝批的了。
要是振盘不会振破磁芯,可以选择全自动上下料。
胡乱说说。见笑。
发表于 2016-11-3 19:23:46 | 显示全部楼层
东西比较小。10个工位同动都不会占用太大空间。但考虑到成本 ...
磁芯自由散放上料会吸到一块的,我估计得一个个的送料
发表于 2016-11-4 18:19:05 | 显示全部楼层
磁芯来料方式是怎么样的
发表于 2023-8-22 13:55:43 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2024-11-26 01:26 , Processed in 0.067744 second(s), 20 queries , Gzip On.
