我公司新研发的一台2D影像测量仪,求大伙意见及完善方案
我公司最新自主研发了一台基于机器视觉原理的2D影像测量仪,它是一款全功能的、非接触式的剖面测量和检测系统,可以让用户立即且可以同时测量一个多层面的一部分。系统目前的主要功能及特点有:1、被测零件任意几何数据的静态测量(如直径、圆弧、角度、齿轮数等);
2、批量零件的实时快速测量和检测;
3、强大的函数库功能,可以根据需要自定义输出内容;
4、局部特征对比,可以根据图像自动调整位置;
5、测量精度高,可达到0.001MM;
6、人性化的操作界面;
7、同一零件只需要设置一次,保存后可反复使用;
8、图像界面可直接导入CAD中,成为完整的工程图;
9、测量数据在后台可生成EXCEL表格,便于数据的分析;
10、可设置误差范围,自动检测零件是否合格;
11、提供各类夹具,适用于各种类型的零件
现在产品样机已经完成,正在对系统进行最后的稳定性测试和完善,争取在8月份能够开始投放市场。
目前市场上也有一类2D影像测量仪,其原理是由光学显微镜对待测物体进行高倍率光学放大成像,经过CCD摄像系统将放大后的物体影像送入计算机后,检测各种复杂工件的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,需要手动调节X轴、Y轴行距及光学对焦。该产品与我公司产品原理不同,但市场有一定重合。现在想问一下大家,不知道有没有使用过这类影像测量仪,觉得它有什么缺陷或者使用不方便的地方。同时也希望大家根据自己的使用经验及需求,提出对我公司产品的要求,可以是功能上的增加,也可以是便携性的完善。
目前我们产品还在完善阶段,希望能够听到一线工程师们的宝贵意见,我们会根据你们的意见,努力开发出合适、实用、高效的新产品。 不是在做广告的吧
大概看了说明,既然是影像测量仪,是不是靠投影来识别,这样就只能看清零件的外轮廓了,使用时还是有些局限性。 你可以认为是广告但我觉得我希望是共同探讨和听到的是大家的意见
该产品的原理是利用稳定的LED平行光源瞄准待测物体,这个检测的图像会被一个非常具体的圆心光学透镜捕捉到,从而显示一个完美的单色的被检测部分的基本情况,这部分剖面可以通过一个专门设计的摄像系统数字化捕获,转换计算机软件上,软件根据不同的算法,分析得出的图像的测量数据,根据用户的需要进行输出。
你说的只能测量零件的外轮廓,确实是这样,我们针对的零件也是需要外轮廓测量的零件。当然,如果需要检测内部结构的,我们可以通过光反射的原理来获得成像,但精度没办法达到这么高。
欢迎大家继续讨论。 楼主贵公司产品对实验室振动环境有什么要求? 回复 5# easylife
对实验室环境没有特殊要求 回复easylife
对实验室环境没有特殊要求
stdino 发表于 2010-7-30 13:58 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
振动大肯定对测量精度有影响吧,有允许振动的大体指标么? 呵呵,这仪器肯定对环境有要求,精度越高,要求越高,保养要求也高,关键是振动,灰尘,磨损等都有影响 做这个测量是不是还需要一些辅助装置(图中没见到),譬如说夹紧装置,安装姿态测量装置(姿态稍微有些变化会把0.001mm的精度淹没掉,仪器要能在客户关心的位置进行测量)。此外因为没有运动平台,能测量工件的大小也应作为一项指标加以说明。 精度0.001,我喜欢,如果真实,我先用。至少比绝大多数进口品牌的传统产品强多了 价格??
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 8 字节系统限制: 20 到 10000 字节
