我公司最新自主研发了一台基于机器视觉原理的2D影像测量仪,它是一款全功能的、非接触式的剖面测量和检测系统,可以让用户立即且可以同时测量一个多层面的一部分。系统目前的主要功能及特点有:
3 S4 j7 w2 @2 w% o, x1、被测零件任意几何数据的静态测量(如直径、圆弧、角度、齿轮数等);
$ @% Y" v0 x9 i8 ?! y* t2、批量零件的实时快速测量和检测;
8 l+ j/ R5 h. H( r4 S9 _9 z1 O3、强大的函数库功能,可以根据需要自定义输出内容;2 x+ { C! m: w4 P6 [$ H5 `2 Q8 T
4、局部特征对比,可以根据图像自动调整位置;
- m- m% h( p; u( [% {5、测量精度高,可达到0.001MM;3 p2 f6 M: d8 d# b* N, K: ~
6、人性化的操作界面;
, W' j" I1 y% q0 E7、同一零件只需要设置一次,保存后可反复使用;' H* @7 u) ]4 C! i% \4 ]. Q
8、图像界面可直接导入CAD中,成为完整的工程图;
. O; v3 _' W' n$ b, x. q9、测量数据在后台可生成EXCEL表格,便于数据的分析;
/ y( L! V5 o3 Z0 \, R$ N10、可设置误差范围,自动检测零件是否合格;
' _# h p( X% {7 A+ n7 Z11、提供各类夹具,适用于各种类型的零件4 ^2 P" {3 x2 @: `! z. B" k
$ A1 X: n9 F! r I: C
现在产品样机已经完成,正在对系统进行最后的稳定性测试和完善,争取在8月份能够开始投放市场。
; L0 c8 ^" X# d8 Z _+ C $ }6 x* |/ Q# O: H" n: r, ]% N
目前市场上也有一类2D影像测量仪,其原理是由光学显微镜对待测物体进行高倍率光学放大成像,经过CCD摄像系统将放大后的物体影像送入计算机后,检测各种复杂工件的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,需要手动调节X轴、Y轴行距及光学对焦。该产品与我公司产品原理不同,但市场有一定重合。现在想问一下大家,不知道有没有使用过这类影像测量仪,觉得它有什么缺陷或者使用不方便的地方。同时也希望大家根据自己的使用经验及需求,提出对我公司产品的要求,可以是功能上的增加,也可以是便携性的完善。: O4 K1 h1 ` S8 \
; g7 z* u- [% m( l
目前我们产品还在完善阶段,希望能够听到一线工程师们的宝贵意见,我们会根据你们的意见,努力开发出合适、实用、高效的新产品。 |
