Proe图生成cad图,如何实现尺寸大小不发生变?
用proe生成工程图,保存为dwg格式,在AUTO CAD中打开,标注尺寸,发现比例没有变化,而尺寸却变了,请高手指点:如何实现尺寸大小不发生变? 看看是不是25.4倍的关系,是的话就是PROE中单位设置成了英寸 看看是不是25.4倍的关系,是的话就是PROE中单位设置成了英寸 是25.4,那在proe工程图中如何将英寸改过来,与autocad中的单位一致 回复 4# 拥抱大海516
可以肯定是proe里面没有设置好 回复 5# david0125
在绘图模式下
点击-文件-绘图选项
找到drawing_units
将后面的inch值该成mm就好了 这样更改的设置只能使用一次,也就是说重启proe时,需要重新设置,那应该如何设置,重启后不需要再设置,请高手给出具体步骤? 保存这次的设置
下次加载就好了 proe新建的时候选用缺省模版,确定,之后选择第4项(mmns_part_solid) 回复 9# lhtex
大侠你好像没看明白
