查看: 7405|回复: 11
Proe图生成cad图,如何实现尺寸大小不发生变?
发表于 2010-7-27 11:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用proe生成工程图,保存为dwg格式,在AUTO CAD中打开,标注尺寸,发现比例没有变化,而尺寸却变了,请高手指点:
8 y" R" f/ }: i' r) c2 p9 I7 Q如何实现尺寸大小不发生变?
发表于 2010-7-27 11:09:46 | 显示全部楼层
看看是不是25.4倍的关系,是的话就是PROE中单位设置成了英寸
发表于 2010-7-27 11:37:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-27 19:42:28 | 显示全部楼层
是25.4,那在proe工程图中如何将英寸改过来,与autocad中的单位一致
发表于 2010-7-27 21:59:16 | 显示全部楼层
回复 4# 拥抱大海516
" c9 Y7 k! k. P+ k5 }! k6 X
# _6 |, X1 |# E  n9 `# N- E0 e; k' g& b/ c. v- A0 ^
  可以肯定是proe里面没有设置好
发表于 2010-7-27 22:10:46 | 显示全部楼层
回复 5# david0125 ! a. H+ E2 k$ p* K: `; [( A
) l% ~, y$ s$ H; A
$ u/ n- {7 T. ^' r& c
    在绘图模式下
. d( f) I. u0 O# Q, C点击-文件-绘图选项
& m8 E. O$ T# X& g* y找到drawing_units
# ]3 j% c6 k2 \8 E. m& d& x将后面的inch值该成mm就好了
 楼主| 发表于 2010-7-27 22:26:55 | 显示全部楼层
这样更改的设置只能使用一次,也就是说重启proe时,需要重新设置,那应该如何设置,重启后不需要再设置,请高手给出具体步骤?
发表于 2010-7-27 22:40:15 | 显示全部楼层
保存这次的设置
, f& v' h9 I$ Y& `$ s下次加载就好了
发表于 2010-7-29 23:17:25 | 显示全部楼层
proe新建的时候选用缺省模版,确定,之后选择第4项(mmns_part_solid)
发表于 2010-7-29 23:38:28 | 显示全部楼层
回复 9# lhtex ! s8 ?5 B9 v5 c  l
& k' Q. y4 T/ _) }2 w4 |3 d' l9 s2 B/ F
    大侠你好像没看明白
GMT+8, 2024-11-24 17:10 , Processed in 0.052904 second(s), 15 queries , Gzip On.
