三羊开泰 发表于 2010-7-25 19:59:40
铣床需要校水平吗?水平对机床有影响吗?
请教铣床需要校水平吗?水平对机床有影响吗?
飞虎119 发表于 2010-7-26 09:12:09
所有机床都需要校水平,这是机床检验、使用前的必要一步。
水平不好,机床底座、床身就易变形,如果导轨变形了,还会有精度吗?另外,也会增加机床的磨损
东海fyh126 发表于 2010-7-26 10:01:52
dangran,:dizzy:,,,,,,,,,,,,,,,
wangjia5884 发表于 2010-7-26 10:12:10
那是肯定了,所有床子都要调平的
还要用地脚螺栓打在地上固定
北京机床维修 发表于 2010-7-26 12:51:55
不调整水平的话,有时还会出现机床共振现象、润滑系统异常等。
mecheng 发表于 2010-7-26 22:02:50
回复 4# wangjia5884
    现在的床子都不用打地角了,直接打膨胀螺栓用压板压一下
wangjia5884 发表于 2010-7-27 10:15:14
回复 6# mecheng
    呵呵,一个道理嘛
吴健 发表于 2010-7-28 19:46:16
现在,机床安装没有以前认真 了、
生死线 发表于 2010-7-28 21:37:02
水平是肯定要的,只是现在的机床安装都没有以前的认真了,这就是现在的机床厂家售后服务问题了
北京机床维修 发表于 2010-7-26 12:51 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    现在,机床安装没有以前认真 了、
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铣床需要校水平吗?水平对机床有影响吗?
