查看: 11687|回复: 27
铣床需要校水平吗?水平对机床有影响吗?
发表于 2010-7-25 19:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教铣床需要校水平吗?水平对机床有影响吗?
发表于 2010-7-26 09:12:09 | 显示全部楼层
所有机床都需要校水平,这是机床检验、使用前的必要一步。
4 p; z+ L6 G4 b( F水平不好,机床底座、床身就易变形,如果导轨变形了,还会有精度吗?另外,也会增加机床的磨损
发表于 2010-7-26 10:01:52 | 显示全部楼层
dangran,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2010-7-26 10:12:10 | 显示全部楼层
那是肯定了,所有床子都要调平的& g2 S) |: V# `' p" w! O
还要用地脚螺栓打在地上固定
发表于 2010-7-26 12:51:55 | 显示全部楼层
不调整水平的话,有时还会出现机床共振现象、润滑系统异常等。
发表于 2010-7-26 22:02:50 | 显示全部楼层
回复 4# wangjia5884 / O4 q/ v% `/ ?7 `* D
1 `: _. B3 f) E1 p
' C6 B# b% C' R" b    现在的床子都不用打地角了,直接打膨胀螺栓用压板压一下
发表于 2010-7-27 10:15:14 | 显示全部楼层
回复 6# mecheng $ o1 g; q  g8 e1 u0 p
1 b9 ?. ]( G& R+ D# i) a
) z( E  l0 m* h& P7 Z
    呵呵,一个道理嘛
发表于 2010-7-28 19:46:16 | 显示全部楼层
现在,机床安装没有以前认真 了、
发表于 2010-7-28 21:37:02 | 显示全部楼层
水平是肯定要的,只是现在的机床安装都没有以前的认真了,这就是现在的机床厂家售后服务问题了
发表于 2010-8-4 14:24:22 | 显示全部楼层
0 x7 D5 L7 M; P, F" H北京机床维修 发表于 2010-7-26 12:51
1 [) B0 D& h- q5 v) N) [
, k+ I0 @' \9 B# k1 u# q& y# q$ s4 P+ x! }9 b. Z
    现在,机床安装没有以前认真 了、
GMT+8, 2024-11-17 20:45 , Processed in 0.056957 second(s), 15 queries , Gzip On.
