关于42CrMo钢焊和冷裂缝热裂缝的问题---讨论
42CrMo钢系中碳调质高强钢,可焊性较差。由于母材金属中含碳量高,容易在焊层金属中引起热裂纹。为防止产生热裂纹,要求采用低碳钢焊丝,一般焊丝中含碳量在0.15%以下42CrMo钢淬硬倾向性大,焊接冷裂纹一般是在焊后冷却过程中。
高强钢焊接接头的含氢量越高,则裂纹倾向越大。当局部地区的含氢量达到某一临界值时,开始出现裂纹;之后随含氢量的增加,裂纹尺寸和数量也在不断增加。产生延迟裂纹时的临界含氢量与预热温度、刚度条件以及冷却条件等有关。
焊接时,焊接材料中的水分,焊件坡口表面的油污、铁锈、以及空气湿度等都是焊缝金属中富氢的主要原因。焊缝中的氢含量与焊条的类型、烘干条件及焊后的冷却速度等有关。针对42CrMo钢的焊接性能选用J507焊条,直径为5mm。虽然J507焊条强度虽有些不足,但采用这种低匹配焊条施焊,对降低焊接时冷裂倾向是有利的,而且J507焊条的强度大约与材质35CrMo的强度相当。
焊后进行去应力退火处理工艺。采用直流反接,焊接电流180~220A,电流电压23~25V,焊接速度180~190mm/min。
裂缝分热裂缝和冷裂缝:1,热裂缝,在焊缝在结晶过程中产生的裂缝。焊缝金属中如含有较多的杂质,尤其是硫.氢等,最容易产生裂缝。因此在预防热裂缝的关键是在于保证焊缝合理的化学成分。在工艺上亦应采取一些列措施,如像楼上所说,采用低氢焊条,选择合适的焊接结构形式,合理的焊缝排列和接头形式,减小焊件的刚度和夹紧力.对焊件预热等。
2.冷裂缝:冷裂缝发生在较低温度时,焊接头中产生的拉应力。存在某种因素使焊接接头的塑性变坏,氢的扩散聚。预防是选用塑性好的低氢焊条,焊条要烘干,焊件接头要彻底清理油污即铁锈等赃物,焊后进行热处理
各位对此还有什么补充的,都畅所欲言 不晓得是否胡言乱语?;P 无知者无谓............. :lol ............................
这么喜欢码字呢。。。
不过您这种方式确实能让我们这类新手好好看看您摘录的书,还是万分感谢啊 抄书啊,下回楼主说清楚了,是原创还是转载。否则容易误会{:2_31:} 回复 6# 扫街
哈哈,我学的都从书本里学来的,你说是抄书,还是背书,还是其它。这句话很有意思,就像你们说的成语一样,有几句是原创?但我在这基础上加点自己的原材料。你没仔细看?仔细看就发现奥妙了:L 就像冷焊缝,和热焊缝的问题,经历过很多年的经验摸索了,还有什么地方需要提高?看东西要仔细的看,我介绍的J507是低氢钠型药皮的Cr5Mo钢焊条,具有高温抗氢侵蚀性能。采用直流反接,短弧操作,可进行全位置焊接。焊前焊件需预热,焊后须经740-760℃回火处理 回复 5# 渃梨梨
看问题要看仔细喽,他发的资料是介绍J507焊条?电压一样? 还有这误会什么?共同的把技术提高时真的。
