loverymo 发表于 2010-7-17 20:03:34
求助:熔模铸造管夹易产生表面缺陷,该如何解决???
熔模铸造管夹过程中易产生坑坑洼洼的表面缺陷(画圈处),烧培后的模壳表面光滑,但浇注后表面缺陷不良高达15%左右!该如何解决??谢先!!!管夹如下图所示:
heidun081 发表于 2010-7-18 14:17:39
什么材质的,放没放冒口
loverymo 发表于 2010-7-20 21:25:36
回复 2# heidun081
    冒口与浇口为同一部位,由上而下浇入!1窜5个!
loverymo 发表于 2010-7-20 21:33:56
回复 2# heidun081
    忘了补充说明材质了!!!
    材质为钢!!!!!!!
天涯莹道心 发表于 2010-7-20 23:03:29
可以从2方面考虑:
1)这个方面都说烂了,就是耐火材料的耐火度和灰分及含铁量;翻番教科书就行了,不过选择操作起来比较难以实现,只能多找几家供应商试用;
2)熔模铸造90%的缺陷都跟面层涂料有关。不知道你用的面层涂料粘度多少秒?这种缺陷可以试着提高涂料粘度,同时测量面层涂料厚度(做玻璃板测量);适当提高面层粘度可以提高表面质量;但要注意硬化时间,硬化不充分反而会导致面层起皮。
没有别的办法,只能做实验,摸索。其他工厂的经验拿过去也不能直接用,毕竟各工厂的实际情况不同。
loverymo 发表于 2010-7-20 23:25:06
回复 5# 天涯莹道心
   1、 粘度为25-35
   2、表层涂料40-70目石英砂硬化前干燥时间为30-120min,硬化时间为15-20min,硬化后干燥时间为20-60min.
loverymo 发表于 2010-7-20 23:34:13
回复 5# 天涯莹道心
请问以上表层涂料参数是否符合制造要求????
另外组模是以5个模芯均布在以浇棒为中心的圆周上,制壳后组模底部与上部模芯无间隙,这样是否会影响钢的冷却(达不到逐层冷却的目的),导致模芯底部与上部收缩且得不到补偿,从而成形缩孔???
loverymo 发表于 2010-7-20 23:37:28
回复 5# 天涯莹道心
组模未完全浸入氯化铵溶液中是否会引起表层起皮???
天涯莹道心 发表于 2010-7-22 13:29:25
回复天涯莹道心
另外组模是以5个模芯均布在以浇 ...
loverymo 发表于 2010-7-20 23:34 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    是否符合要求我也无法判断,因为各工厂的实际情况不同,所用原料不同,这些经验没法在不同厂家通用,只能作为参考去摸索自己的经验。看其零件形状应该不会存在散热问题。首先你的确定是表面缺陷还是缩孔类的内部缺陷,这2者的解决办法是不一样的。
查看完整版本: 求助:熔模铸造管夹易产生表面缺陷,该如何解决???
