dazhi198383 发表于 2006-10-26 13:29:18
一个CAD难题
<P>我在绘图时,遇到一个难题,期望高手解决:</P>
<P>在绘制一张图纸时,我新建了一个标注样式(标注直径时,尾端引线和文字可以水平)</P>
<P>但是保存并关闭这张图纸后,再新建一张图纸,这个标注样式就没有了</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>我就想:能不能把新建的标注样式保存在系统里,以后每张图纸都可以调用这个标注样式。</P>
<P>搞了很就没搞出来。</P>
<P>我以前设置一个新的打印样式,以后每张图都可以用这个打印样式,标注样式应该也可以这样搞</P>
qqbandaoti 发表于 2006-10-26 13:35:48
Re: 一个CAD难题
你的问题很简单,你新建一张图,把你想设置的东西都做好,然后另存为样板文件DWT就可以了,在以后新建文件时都选用这个样板文件就可以了,设置的东西可以很多,标注,图层呀,很多的
高飞 发表于 2006-10-26 13:41:50
Re: 一个CAD难题
据我所知,你这个问题可以用定制模板来解决,在模板里你可以多建几种打印样式,标注样式等。这样你下次画图前,调用模板,就可以选择你所需要的样式。
dazhi198383 发表于 2006-10-26 13:46:39
Re: 一个CAD难题
我们公司画图是这样的
开始新建--选择无样板打开
之后在命令行,输入aaa
接着输入比例
然后输入A4\A3\A2\A1等
接着图框和标题栏全部弹出来,并且所有的图层,线型都设置好了。
但就是标注样式太单一、只有一个。
怎么办呢
qqbandaoti 发表于 2006-10-26 13:50:31
Re: 一个CAD难题
你新建呀,可以很多的
wangbin627 发表于 2006-10-26 13:57:53
Re: 一个CAD难题
设置好了,做好几个比例的图框,保存起来,每一次画新图,就打开啊
画好另存为,不就ok了............
dazhi198383 发表于 2006-10-26 14:23:29
Re: 一个CAD难题
图框是自动调出来的,自己做的图框是不准使用的,这就是规范
请高手们重新思索
可乐加冰 发表于 2006-10-26 14:50:58
Re: 一个CAD难题
能够自动调出图框是因为对cad作了二次开发,如果只是安装一般的autocad,是没有扩展和增强项目的,像楼主的问题可以按照二楼的去作,将设置好的模板作底版,在上面画图标注选线型,cad中有插入块这一功能,每次新建好图纸,直接调用块,或者设置一个标准库文件夹,把所有的模板放在一起,方便调用
dazhi198383 发表于 2006-10-26 15:17:45
Re: 一个CAD难题
不方便不快捷
kuangjun 发表于 2006-10-27 17:27:30
Re: 一个CAD难题
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">深有体会!说得太好了</FONT></P>
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 一个CAD难题
