查看: 29612|回复: 65
一个CAD难题
发表于 2006-10-26 13:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在绘图时,遇到一个难题,期望高手解决:
6 V* d: p8 Q% }8 m
在绘制一张图纸时,我新建了一个标注样式(标注直径时,尾端引线和文字可以水平)
2 v1 D- C! f7 b! D) N S2 n) E
但是保存并关闭这张图纸后,再新建一张图纸,这个标注样式就没有了
+ O: v7 Q1 M5 e( z3 r( j4 }
" t) g/ [) w# I$ K
我就想:能不能把新建的标注样式保存在系统里,以后每张图纸都可以调用这个标注样式。
" ?6 p9 t' ~1 m8 G1 T1 y/ R
搞了很就没搞出来。
3 r9 ^2 A ~! a: c; T" q" n9 S, |
我以前设置一个新的打印样式,以后每张图都可以用这个打印样式,标注样式应该也可以这样搞
发表于 2006-10-26 13:35:48 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
你的问题很简单,你新建一张图,把你想设置的东西都做好,然后另存为样板文件DWT就可以了,在以后新建文件时都选用这个样板文件就可以了,设置的东西可以很多,标注,图层呀,很多的
发表于 2006-10-26 13:41:50 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
据我所知,你这个问题可以用定制模板来解决,在模板里你可以多建几种打印样式,标注样式等。这样你下次画图前,调用模板,就可以选择你所需要的样式。
 楼主| 发表于 2006-10-26 13:46:39 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
我们公司画图是这样的
2 \% ~$ X) ?5 ]4 F1 d: t9 F" L
# I3 a6 ]  [. W- w4 t1 Z0 n, D/ t4 @6 a开始新建--选择无样板打开
* u8 }( g- u/ \8 W
! n) c. y/ ]; X9 i' S* J) X- j之后在命令行,输入aaa- X# p7 H! u, K" c
9 ?3 i( S  t/ N8 m/ s: y$ I: D! w接着输入比例: {' c; w( _4 h4 M/ M9 _2 w
: D7 T9 O% F% Q7 f3 [然后输入A4\A3\A2\A1等
. C4 c* ?" J. B7 L. A7 O7 r" E+ t/ b. I7 @% Z' x
接着图框和标题栏全部弹出来,并且所有的图层,线型都设置好了。
& I) F# a  k: K( \& Z1 p. j+ P" j  J1 {- o- `' E" c
但就是标注样式太单一、只有一个。: ?8 O8 I! V( f7 @8 ?2 J7 j
4 B5 P; y, g, `, h
怎么办呢
发表于 2006-10-26 13:50:31 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
你新建呀,可以很多的
发表于 2006-10-26 13:57:53 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
设置好了,做好几个比例的图框,保存起来,每一次画新图,就打开啊
3 O* N: M" H4 x+ l  V8 e画好另存为,不就ok了............
 楼主| 发表于 2006-10-26 14:23:29 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
图框是自动调出来的,自己做的图框是不准使用的,这就是规范8 O5 C* ^  b- C# U7 S) u8 g: b- e
& S, a6 B" n3 \2 X) J- z- j+ V
请高手们重新思索
发表于 2006-10-26 14:50:58 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
能够自动调出图框是因为对cad作了二次开发,如果只是安装一般的autocad,是没有扩展和增强项目的,像楼主的问题可以按照二楼的去作,将设置好的模板作底版,在上面画图标注选线型,cad中有插入块这一功能,每次新建好图纸,直接调用块,或者设置一个标准库文件夹,把所有的模板放在一起,方便调用
 楼主| 发表于 2006-10-26 15:17:45 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
不方便不快捷
发表于 2006-10-27 17:27:30 | 显示全部楼层
Re: 一个CAD难题
深有体会!说得太好了
GMT+8, 2025-2-24 10:03 , Processed in 0.079246 second(s), 17 queries , Gzip On.
