这种阀现在哪里有或者型号是什么意思?--请教
<P>那位大虾知道下面两种阀哪里有</P><P>或者型号是什么意思 请指点 谢谢</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">叠加式液控单向阀</SPAN><FONT face="Times New Roman"> <SPAN lang=EN-US><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>DAY-H3-ABK-10</SPAN></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN></FONT> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">叠加式单向节流阀</SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>DLA-H3-Y-A2H-B2H-10</FONT></SPAN></FONT></P>
<P> </P>
Re: 这种阀现在哪里有或者型号是什么意思?--请教
你可以问一下宁波华液,他们接触的比较多,可能会有答案Re: 这种阀现在哪里有或者型号是什么意思?--请教
宁波华液我有本手册,但是放家里了。Re: 这种阀现在哪里有或者型号是什么意思?--请教
楼主你好,你的型号的前三个字母是符合宁波华液的命名方式的,但是后来的参数却对不上。如果是宁波华液的话,DAY-*-**-31.5-*-70*,依次意思为通径,A、B、W那个口单向,进口节流或出口节流,开启压力A0.05MPA、B0.4MPA,附加说明。其中31.5是工作压力,70指符合油研型号。你的型号出现H、K、-10这种字样,好象又不是华液的,你可以上他们的主页咨询一下,我认为有这种可能,就是你这种型号是有些小厂仿华液的型号,又作了一点小的变动。
我就是华液的楼上说的完全正确
不过我明天可以帮你问问叠加阀的主管工程师
有答案就会发上来
一般阀的编号都会直接以数字将通径,压力等级等信息传递出来,以上两个编号除了-10表示设计号之外,其余项都有字母,具体含义,估计只有那个编代号的人知道了。第一个编号ABK可能表示A,B口全封闭,而第二个编号里的字母就实在令人费解了
两项里都有的H3可能表示10通径,也有可能表征开启压力
感谢楼上各位的解答因为这两种阀是和威格士系列阀一起做备件的
3在威格士阀里不是是6通径吗在没有得到确切资料的情况下
我们发了油研系列6通径的对应叠加阀给替换
嘿嘿 对不对就以后再看了
6楼是宁波华液的你们的比例换向阀现在做的怎么样
想对你们公司做一些了解
这里不方便讲 有做广告的嫌疑
请发信息到我的邮箱 xiaochu81@hotmail.com
