查看: 3934|回复: 7
这种阀现在哪里有或者型号是什么意思?--请教
发表于 2006-10-26 10:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大虾知道下面两种阀哪里有
" s$ b) I' x. d! [
或者型号是什么意思    请指点     谢谢
1 d0 U' W) E0 Q( f
叠加式液控单向阀  DAY-H3-ABK-10
Z6 [' o1 x" @$ |" N+ V
9 A& B' v! _5 o' B7 E7 m
叠加式单向节流阀  DLA-H3-Y-A2H-B2H-10
- ]9 G S/ S- V) n% k. V0 l. ^3 y
发表于 2006-10-26 10:40:30 | 显示全部楼层
Re: 这种阀现在哪里有或者型号是什么意思?--请教
你可以问一下宁波华液,他们接触的比较多,可能会有答案
8 v+ u* U0 d' ]- q; M$ \
发表于 2006-10-26 10:45:07 | 显示全部楼层
宁波华液我有本手册,但是放家里了。
发表于 2006-10-26 11:15:12 | 显示全部楼层
楼主你好,你的型号的前三个字母是符合宁波华液的命名方式的,但是后来的参数却对不上。如果是宁波华液的话,DAY-*-**-31.5-*-70*,依次意思为通径,A、B、W那个口单向,进口节流或出口节流,开启压力A0.05MPA、B0.4MPA,附加说明。其中31.5是工作压力,70指符合油研型号。; z. `- V/ B& M& ?( S" w
/ s, a. [& n6 G0 P/ l' K
你的型号出现H、K、-10这种字样,好象又不是华液的,你可以上他们的主页咨询一下,我认为有这种可能,就是你这种型号是有些小厂仿华液的型号,又作了一点小的变动。
发表于 2006-10-26 21:44:54 | 显示全部楼层
  我就是华液的( k" l' u7 U. W; n2 P
楼上说的完全正确4 L) I6 m- U2 c; F9 C
不过我明天可以帮你问问叠加阀的主管工程师
& P! W' W, F+ o有答案就会发上来
发表于 2006-10-27 22:11:38 | 显示全部楼层
一般阀的编号都会直接以数字将通径,压力等级等信息传递出来,以上两个编号除了-10表示设计号之外,其余项都有字母,具体含义,估计只有那个编代号的人知道了。
/ x+ e5 v0 [( `8 `第一个编号ABK可能表示A,B口全封闭,而第二个编号里的字母就实在令人费解了; v1 y/ L6 O1 }5 m0 a% b. k
两项里都有的H3可能表示10通径,也有可能表征开启压力
 楼主| 发表于 2006-10-30 17:00:28 | 显示全部楼层
感谢楼上各位的解答+ r& O! \. C5 i& z8 }) u& d; M
因为这两种阀是和威格士系列阀一起做备件的( k% W. X7 x2 A  |) Y
3在威格士阀里不是是6通径吗  在没有得到确切资料的情况下
: [, h4 B" t% y$ A! G我们发了油研系列6通径的对应叠加阀给替换: Z5 N# A$ y- p
嘿嘿   对不对就以后再看了
 楼主| 发表于 2006-10-30 17:05:48 | 显示全部楼层
6楼是宁波华液的
9 s  s8 B% O8 p7 K
# n. V" e5 s' r( Z& I9 k1 _% h% y$ s你们的比例换向阀现在做的怎么样
; i: \) }: N8 M; U) g7 q  ?: k; N9 x4 C
想对你们公司做一些了解/ f0 ^( I( _7 ?, o/ i$ ~0 m
5 ^  [: y6 F" d" l这里不方便讲   有做广告的嫌疑: R2 \! S! d; m* A& m1 r7 w
5 y4 d+ B- n0 i; E7 a' |; c
请发信息到我的邮箱   xiaochu81@hotmail.com
GMT+8, 2025-4-10 14:19 , Processed in 0.055128 second(s), 14 queries , Gzip On.
