有什么办法在放大图纸的同时不放大尺寸
本人在出图的时候套入的图框比图小或大很多,以前都是放大图框去适应零件图,但放大了图框之后,图框里原有的文字也放大了而且打印出来的图,看起来图框的文字大而标注的尺寸又很小(标注样式是在插入图框的时候就设置好的,文字也是3.5的标准高度),我就想放大零件图,那样就没那些麻烦,但是放大零件图的时候尺寸也会放大,请问大虾们有什么办法在放大零件的同时尺寸不变 我也是这样做的,想向各位学习一下 我也是放大图框!把尺寸文字高度调高点呢~~ 回复 1# 283729705到标注样式管理器修改标注特征比例。 前面说错了,应 到标注样式管理器修改测量单位比例的比例因子。 想不改变尺寸,放大图形,就是要在标注样式管理器测量单位修改比例因子。 到标注样式里改比例,我基本上是去调节文字高度 先画好图再DIMASO 再写0(零) 再标尺寸再缩比例 以我好几年的经验,尽量不要放大零件,只放大图框。
至于字体高度,可以调系统变量,注意不是改标注样式,若改标注样式则箭头文字间距等都要改就很烦,只需改动一个“系统变量”,好像是全局比例因子……很久不用AutoCAD了。 我也是调整字体高度的,额……
