查看: 6092|回复: 24
有什么办法在放大图纸的同时不放大尺寸
发表于 2010-7-15 22:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在出图的时候套入的图框比图小或大很多,以前都是放大图框去适应零件图,但放大了图框之后,图框里原有的文字也放大了而且打印出来的图,看起来图框的文字大而标注的尺寸又很小(标注样式是在插入图框的时候就设置好的,文字也是3.5的标准高度),我就想放大零件图,那样就没那些麻烦,但是放大零件图的时候尺寸也会放大,请问大虾们有什么办法在放大零件的同时尺寸不变
发表于 2010-7-15 22:30:23 | 显示全部楼层
我也是这样做的,想向各位学习一下
发表于 2010-7-15 23:12:55 | 显示全部楼层
我也是放大图框!把尺寸文字高度调高点呢~~
发表于 2010-7-16 10:50:28 | 显示全部楼层
回复 1# 283729705 , y7 E# n! V) y! a6 {4 _
2 C) p* G8 a+ T6 r# N, V; Y- }3 f% ^# x
      到标注样式管理器修改标注特征比例。
发表于 2010-7-16 10:57:17 | 显示全部楼层
前面说错了,应 到标注样式管理器修改测量单位比例的比例因子。
发表于 2010-7-21 16:44:19 | 显示全部楼层
想不改变尺寸,放大图形,就是要在标注样式管理器测量单位修改比例因子。
发表于 2010-7-31 14:39:49 | 显示全部楼层
到标注样式里改比例,我基本上是去调节文字高度
发表于 2010-7-31 18:15:23 | 显示全部楼层
先画好图  再DIMASO 再写0(零) 再标尺寸再缩比例
发表于 2010-8-3 20:02:36 | 显示全部楼层
以我好几年的经验,尽量不要放大零件,只放大图框。
9 W  E. h1 ]. i9 @5 e7 ~至于字体高度,可以调系统变量,注意不是改标注样式,若改标注样式则箭头文字间距等都要改就很烦,只需改动一个“系统变量”,好像是全局比例因子……很久不用AutoCAD了。
发表于 2010-8-3 20:10:25 | 显示全部楼层
我也是调整字体高度的,额……
GMT+8, 2025-2-19 05:55 , Processed in 0.054652 second(s), 14 queries , Gzip On.
