arminyang126 发表于 2010-7-13 15:45:14
U形 黄铜H62(直径2.2的)模具---请教
最近一直在搞一个U形的黄铜H62直径2.2的模具,U形开口尺寸要求+0.05mm/-0.01mm很是痛苦,一直不稳定,一会大一会小,有这方面经验的大侠请指教。
现在的模具是采用开口角度可调的结构,但是产品做出来一直不稳定,也曾试过把黄铜材料低温退火处理(300℃,保温2H.)回弹量有改变,但尺寸还是不稳定,一会大,一会小,没有规律。有这方面经验的高手请指教,。。。
冷水黄金 发表于 2010-7-13 16:04:54
学习,最近我们正在弯一些管子,比较硬,也是老回弹。
除了加热除应力外,还有其它方法么?
渃梨梨 发表于 2010-7-13 16:20:52
你应该说说你的模具是怎样的个设计,应该不难的
arminyang126 发表于 2010-7-13 16:43:03
回复 3# 渃梨梨
    如图是模具结构图,
下图中蓝色线是设变的,让圆弧部分受力,但是效果不好,此产品的外观要求也很高,不能有擦伤。
471128490 发表于 2010-7-13 17:01:51
0.06的浮动不好弄啊...........
471128490 发表于 2010-7-13 17:01 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    是啊,就是不好搞啊,产品高度是15.0mm,我模拟了一下,单边回弹要控制在0.2°以内,和客户协商后公差加大到+0.1mm,可是还是达不到要求,关键是不稳定,大小都有。
渃梨梨 发表于 2010-7-13 17:14:27
你放的回弹系数是多少?
冷水黄金 发表于 2010-7-13 17:21:25
你放的回弹系数是多少?
渃梨梨 发表于 2010-7-13 17:14 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    除非材料真的很均匀,每次来料都一样,还要加压过程都一样差不多
arminyang126 发表于 2010-7-13 17:22:38
你放的回弹系数是多少?
    回弹量是可调的,通过上模的斜楔调整。经模拟单边角度可调10°有余,产品在生产时有时刚好,有时外张开,有时又偏小(尺寸为负差)。
冷水黄金 发表于 2010-7-13 17:21 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    是不是圆料的东西很难定型啊,我很少做圆的产品,以前做板材的都能想办法控制,这次真的想不到好方法啊,现在是做了个检具和调整治具,先做一些样品,但是效率太低了,也不好操作。:dizzy:
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: U形 黄铜H62(直径2.2的)模具---请教
