逃不出自己的网 发表于 2010-7-11 17:34:45
电主轴的动平衡---讨论
高数电主轴的动态RUN OUT 要求非常严格,小的误差都会造成其卡死,在此我想请大家讨论一下,关于电主轴的动态校正,如何才能达到最快最好!望各位大侠不吝赐教!感激不尽
房顶 发表于 2010-7-13 10:04:14
首先零件精度要高
其次动平衡机精度要好
逃不出自己的网 发表于 2010-7-15 19:41:13
楼上说的有理,零件精度没问题,可以保证在1到2μm以内,但是我就是想探讨一下关于动平衡校正问题,我们公司用动平衡机校正,但是校正耗时较长,校正后往往会出现主轴震动过大问题,严重影响工作效率,再者动平衡机校正原理我不太懂,总感觉这种方法不是太好,希望各位大侠可以探讨一个更优良的方法可以解决
luiw 发表于 2010-8-15 19:29:39
我广州附近有几家在做,小型的,7,5Kw以下,主轴上的螺纹是我厂的螺纹磨代加工。规模每家每月二、三百套。
angelar 发表于 2010-8-21 22:06:40
恩,不错,很好,顶一个,楼主
fzzyzf 发表于 2010-8-28 16:25:24
动平衡机校出来的再没法用,那可咋办
bearboy88 发表于 2010-9-19 12:57:17
主轴都是要经过较正,如果没撞车的话都没有再较了。较过和没较的听声音都能听的出来的。在高速状态下,很明显。
到目前应该还没有更简便的方法。因为日本机床都是有这种方法的。
zonu 发表于 2010-9-19 13:07:25
修理电主轴有"钱"途呢!恭喜仁兄了!哈哈
Candice 发表于 2010-10-10 13:46:09
回复 1# 逃不出自己的网
    你好啊~~你也从事电主轴行业吗?这个电主轴目前国内发展怎么样的啊?:loveliness: :handshake
小小修 发表于 2011-3-6 22:05:40
推荐你找一下德国申克动平衡机,目前国内外有名的电主轴制造商基本上使用的都是他家的产品
查看完整版本: 电主轴的动平衡---讨论
