查看: 4907|回复: 10
电主轴的动平衡---讨论
发表于 2010-7-11 17:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
高数电主轴的动态RUN OUT 要求非常严格,小的误差都会造成其卡死,在此我想请大家讨论一下,关于电主轴的动态校正,如何才能达到最快最好!望各位大侠不吝赐教!感激不尽
发表于 2010-7-13 10:04:14 | 显示全部楼层
首先零件精度要高
# b3 g! n4 M) M8 g9 [0 y2 z/ \: S其次动平衡机精度要好
 楼主| 发表于 2010-7-15 19:41:13 | 显示全部楼层
楼上说的有理,零件精度没问题,可以保证在1到2μm以内,但是我就是想探讨一下关于动平衡校正问题,我们公司用动平衡机校正,但是校正耗时较长,校正后往往会出现主轴震动过大问题,严重影响工作效率,再者动平衡机校正原理我不太懂,总感觉这种方法不是太好,希望各位大侠可以探讨一个更优良的方法可以解决
发表于 2010-8-15 19:29:39 | 显示全部楼层
我广州附近有几家在做,小型的,7,5Kw以下,主轴上的螺纹是我厂的螺纹磨代加工。规模每家每月二、三百套。
发表于 2010-8-21 22:06:40 | 显示全部楼层
恩,不错,很好,顶一个,楼主
发表于 2010-8-28 16:25:24 | 显示全部楼层
动平衡机校出来的再没法用,那可咋办
发表于 2010-9-19 12:57:17 | 显示全部楼层
主轴都是要经过较正,如果没撞车的话都没有再较了。较过和没较的听声音都能听的出来的。在高速状态下,很明显。8 D) }1 C0 |. ~) ]6 A
到目前应该还没有更简便的方法。因为日本机床都是有这种方法的。
发表于 2010-9-19 13:07:25 | 显示全部楼层
修理电主轴有"钱"途呢!恭喜仁兄了!哈哈
发表于 2010-10-10 13:46:09 | 显示全部楼层
回复 1# 逃不出自己的网
. b9 }3 }: \4 z2 b
. g  h7 s* r, b0 Y) x
. _$ A- G; I4 q9 O* _8 N& r    你好啊~~你也从事电主轴行业吗?这个电主轴目前国内发展怎么样的啊?
发表于 2011-3-6 22:05:40 | 显示全部楼层
推荐你找一下德国申克动平衡机,目前国内外有名的电主轴制造商基本上使用的都是他家的产品
GMT+8, 2024-11-27 09:49 , Processed in 0.055151 second(s), 15 queries , Gzip On.
