宝龙 发表于 2010-7-8 12:50:30
如何计算螺纹孔位置度(允许最大实体)?
产品图上的螺纹孔位置度规格 Ф0.5(M)   A (M)B
(M)最大实体符号
A    A基准   孔: Ф6+0.055/+0.033
B    B基准    平面平面度0.2
请问 这个螺纹孔的最大实体原则的位置度最大是多少? 怎么计算?
singing18 发表于 2010-7-9 17:44:40
孔做到6.055的时候,为只读是0.522,孔做到6.033的时候位置度是0.5.你研究一下规律,就明白了,也就会算了,但是要记住除非特别标明,否则螺纹孔应该是指他的节圆,即作用中径,而不是小径。
宝龙 发表于 2010-7-10 20:50:30
不明白怎么算........
桦鹰 发表于 2010-7-11 01:38:49
看下公差配合最大极限!!!!!!!!!!!
singing18 发表于 2010-7-12 22:47:09
好人做到底,你看看这个文件,要是还不明白的话。。。
whlucy 发表于 2010-7-13 15:40:10
对于孔的位置度,如果按最大实体原则的话就是指按孔的最小极限尺寸来计算,这样记忆是不是简单些.
wangyonghuan 发表于 2010-8-18 21:43:22
可以用德国KORDT公司的螺纹坐标规来测量,精度很好的,这个公司是专门做精密螺纹测量的,包括螺纹的中经,大经,小径,螺纹深度,螺纹坐标以及螺纹跳动等参数的测量
十玖漏 发表于 2010-11-1 19:13:59
安装螺孔的位置度等于光孔下限值减去螺栓直径上限值的差值的一半
wangyonghuan 发表于 2010-11-13 18:26:12
最大实体包容度,二楼说的很对,没问题的
tabzhang 发表于 2010-11-16 10:47:38
罗纹孔的位置度的计算应该是螺纹孔到2个方向基准面的实际l距离与理论距离的关系,楼上的哥们的解释看不懂:D
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如何计算螺纹孔位置度(允许最大实体)?
