查看: 24820|回复: 25
如何计算螺纹孔位置度(允许最大实体)?
发表于 2010-7-8 12:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品图上的螺纹孔位置度规格 Ф0.5(M)   A (M)  B
: i5 O5 L( _4 T  D; B' L  (M)最大实体符号
* S! y7 ~, X2 [  h9 k! P  A    A基准   孔: Ф6+0.055/+0.0332 |* Z5 [3 g) p( H. ?6 X$ `
B    B基准    平面  平面度0.2- K, K: Y& K! G- f' k
; G0 `+ r9 I7 z  q$ r请问 这个螺纹孔的最大实体原则的位置度最大是多少? 怎么计算?
发表于 2010-7-9 17:44:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 singing18 于 2010-7-9 17:46 编辑 . }/ J6 O6 \9 y' D, r
1 k! W, k  w1 k/ T8 l
孔做到6.055的时候,为只读是0.522,孔做到6.033的时候位置度是0.5.你研究一下规律,就明白了,也就会算了,但是要记住除非特别标明,否则螺纹孔应该是指他的节圆,即作用中径,而不是小径。
 楼主| 发表于 2010-7-10 20:50:30 | 显示全部楼层
不明白怎么算........
发表于 2010-7-11 01:38:49 | 显示全部楼层
看下公差配合  最大极限!!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-12 22:47:09 | 显示全部楼层
好人做到底,你看看这个文件,要是还不明白的话。。。
发表于 2010-7-13 15:40:10 | 显示全部楼层
对于孔的位置度,如果按最大实体原则的话就是指按孔的最小极限尺寸来计算,这样记忆是不是简单些.
发表于 2010-8-18 21:43:22 | 显示全部楼层
可以用德国KORDT公司的螺纹坐标规来测量,精度很好的,这个公司是专门做精密螺纹测量的,包括螺纹的中经,大经,小径,螺纹深度,螺纹坐标以及螺纹跳动等参数的测量
发表于 2010-11-1 19:13:59 | 显示全部楼层
安装螺孔的位置度等于光孔下限值减去螺栓直径上限值的差值的一半
发表于 2010-11-13 18:26:12 | 显示全部楼层
最大实体包容度,二楼说的很对,没问题的
发表于 2010-11-16 10:47:38 | 显示全部楼层
罗纹孔的位置度的计算应该是螺纹孔到2个方向基准面的实际l距离与理论距离的关系,楼上的哥们的解释看不懂
GMT+8, 2025-3-12 20:27 , Processed in 0.060113 second(s), 15 queries , Gzip On.
