emop 发表于 2010-7-8 10:57:25
方管50X40X2.5, 两端冲一个弧形缺口,可以一次性冲出来吗?
1). 对于方管50X40X2.5, 两端冲一个弧形缺口(如下图),可以用冲压一次性冲出来吗?
      用类似于这种的锻压机。
2).如果可以一次冲压得到,在模具上有什么地方需要注意?
      如果不行,是因为冲完第一次后,第二次冲时,其冲头行程太短?
3).锻压机的压力应该是可以调结的吧?
备注:图中的弧形缺口两边不同轴,因分两次冲压。
家顺 发表于 2010-7-8 11:10:42
我也想知道行不行,一起等待中
八戒 发表于 2010-7-8 11:26:36
:lol可以,看您怎做模具,您的东东应该是焊接件吧,精度毛刺等要求不高吧。
emop 发表于 2010-7-8 12:46:20
是焊接件,弧形跟一根原管配合,然后在两侧焊接起来。所以要求不高。
东海fyh126 发表于 2010-7-8 14:14:29
可以冲切。。。。。。。。。。。。
八戒 发表于 2010-7-8 14:32:06
:lol冲头滑板垂直下行,冲刃水平左右两边运行,水平移动约3mm可以了。
滑板上回,冲刃用弹簧回程也可以啊,:lol不是很精密的毛刺太点,无问题。,,
50*40管水平进料。。
wangqing9696 发表于 2010-7-8 15:56:21
要是选用2个床子 分开冲裁可行不?
东海fyh126 发表于 2010-7-8 16:01:27
要是选用2个床子 分开冲裁可行不?
wangqing9696 发表于 2010-7-8 15:56 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
   还要两个床子吗???????????方管可以翻过来切的。。。。
沂蒙之子 发表于 2010-7-11 06:16:21
不管是机械压力机还是液压机,其能力都是设定在最大公称压力上,没必要调整压力。对于不同的工件,只要不超过公称压力,都可以进行加工。
jixieshejiren 发表于 2010-10-14 19:14:28
。。。越看越像焊件:L
查看完整版本: 方管50X40X2.5, 两端冲一个弧形缺口,可以一次性冲出来吗?
