查看: 7407|回复: 11
方管50X40X2.5, 两端冲一个弧形缺口,可以一次性冲出来吗?
发表于 2010-7-8 10:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1). 对于方管50X40X2.5, 两端冲一个弧形缺口(如下图),可以用冲压一次性冲出来吗?  8 `  C" m4 H! L$ S
      用类似于这种的锻压机。9 g4 B3 x1 x, p: a7 g% A* D7 X, N, {
3 y5 v0 a  {& n2).  如果可以一次冲压得到,在模具上有什么地方需要注意?
+ T5 L$ y* c' A  @8 K1 K      如果不行,是因为冲完第一次后,第二次冲时,其冲头行程太短?
& M) v) {$ x; L0 t+ z, v, {
+ c( o  S1 b$ F: G; H# O/ D! U3).  锻压机的压力应该是可以调结的吧?
, T9 ?: b4 B% b3 ^! f+ s/ k. a/ B7 k) P
/ m" `7 ]' b0 ?7 o/ O# a备注:图中的弧形缺口两边不同轴,因分两次冲压。
发表于 2010-7-8 11:10:42 | 显示全部楼层
我也想知道行不行,一起等待中
发表于 2010-7-8 11:26:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 八戒 于 2010-7-8 11:31 编辑 ; l, D! d/ z; V. }( s
" x% s$ z4 o: F6 \# z$ ~' q
可以,看您怎做模具,您的东东应该是焊接件吧,精度毛刺等要求不高吧。
 楼主| 发表于 2010-7-8 12:46:20 | 显示全部楼层
是焊接件,弧形跟一根原管配合,然后在两侧焊接起来。所以要求不高。
发表于 2010-7-8 14:14:29 | 显示全部楼层
可以冲切。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-8 14:32:06 | 显示全部楼层
冲头滑板垂直下行,冲刃水平左右两边运行,水平移动约3mm可以了。
5 v& k& r+ J) j' W6 w: a: r滑板上回,冲刃用弹簧回程也可以啊,不是很精密的毛刺太点,无问题。,,, @% f. f6 J" V, X2 l1 ?
50*40管水平进料。。
发表于 2010-7-8 15:56:21 | 显示全部楼层
要是选用2个床子 分开冲裁可行不?
发表于 2010-7-8 16:01:27 | 显示全部楼层
要是选用2个床子 分开冲裁可行不?
0 j3 |- C! f- K1 d" o% {wangqing9696 发表于 2010-7-8 15:56
/ Y! b4 J" a9 x- @! W
% N' @  t- c3 n" m) n5 d9 \- y& R6 q! f* C: c
   还要两个床子吗???????????方管可以翻过来切的。。。。
发表于 2010-7-11 06:16:21 | 显示全部楼层
不管是机械压力机还是液压机,其能力都是设定在最大公称压力上,没必要调整压力。对于不同的工件,只要不超过公称压力,都可以进行加工。
发表于 2010-10-14 19:14:28 | 显示全部楼层
。。。越看越像焊件
GMT+8, 2025-2-23 21:04 , Processed in 0.069829 second(s), 15 queries , Gzip On.
