zeligyzg 发表于 2010-7-5 17:59:07
这产品怎么做最经济,报费率低?一直做不顺啊!
产品是紫铜的,看着很好做,老出问题。就这么个产品,一直做不顺,请高手支个招!
jawhorse 发表于 2010-7-5 19:40:18
头部冷镦出来后冲孔。。。。
杭州学徒 发表于 2010-7-5 21:37:56
接线端子,有电导率要求没?电导率要求在85以上的话,采用铬铜板,用一副级进模冲出来就行。如果用紫铜效果不好,废品率不理想。如果电导率要求在95以上,只能用紫铜板,是否可以和客户沟通下,将那个3.2的孔改为常规端子槽,接线效果和孔是一样的。
zeligyzg 发表于 2010-7-6 11:15:52
谢谢,客户很死板,定下啦就不改,一定要我们按这个做。打孔时老是要断
杭州学徒 发表于 2010-7-6 21:04:59
打孔是不是在将穿未穿时钻头断掉?
东海fyh126 发表于 2010-7-7 08:44:20
打孔是不是在将穿未穿时钻头断掉?
杭州学徒 发表于 2010-7-6 21:04 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
   看起来是这样。。。。。。。。。。。。
土豆-HZ 发表于 2010-7-7 08:59:40
楼主有意思,标题说“报费(废)率低”,还折腾啥,难道要把报废率给整上去:lol
zeligyzg 发表于 2010-7-7 17:15:47
唉,是报费率太高,才找各位先知帮忙的。
打孔是在将穿未穿时出问题,要不产品没用,要不就是钻头断
八戒 发表于 2010-7-8 14:41:41
:lol直径3的孔是穿的么?
杭州学徒 发表于 2010-7-9 10:10:10
回复 8# zeligyzg
钻头打的时候定长度,别打穿,再用铣刀打穿就可以避免了。
查看完整版本: 这产品怎么做最经济,报费率低?一直做不顺啊!
