查看: 9923|回复: 19
这产品怎么做最经济,报费率低?一直做不顺啊!
发表于 2010-7-5 17:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品是紫铜的,看着很好做,老出问题。就这么个产品,一直做不顺,请高手支个招!. g# T1 C1 E7 K7 B2 R3 h
5 r) T2 `% c% C2 G) m8 f% m5 \
发表于 2010-7-5 19:40:18 | 显示全部楼层
头部冷镦出来后冲孔。。。。
发表于 2010-7-5 21:37:56 | 显示全部楼层
接线端子,有电导率要求没?电导率要求在85以上的话,采用铬铜板,用一副级进模冲出来就行。如果用紫铜效果不好,废品率不理想。如果电导率要求在95以上,只能用紫铜板,是否可以和客户沟通下,将那个3.2的孔改为常规端子槽,接线效果和孔是一样的。
 楼主| 发表于 2010-7-6 11:15:52 | 显示全部楼层
谢谢,客户很死板,定下啦就不改,一定要我们按这个做。打孔时老是要断
发表于 2010-7-6 21:04:59 | 显示全部楼层
打孔是不是在将穿未穿时钻头断掉?
发表于 2010-7-7 08:44:20 | 显示全部楼层
打孔是不是在将穿未穿时钻头断掉?: j. u4 P- n, o4 J/ Y; T) }
杭州学徒 发表于 2010-7-6 21:04
1 o; N2 _& B8 w* J  V0 {
8 L* _% N1 |$ R  _1 n6 I* i  ?5 x) K; f
   看起来是这样。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-7 08:59:40 | 显示全部楼层
楼主有意思,标题说“报费(废)率低”,还折腾啥,难道要把报废率给整上去
 楼主| 发表于 2010-7-7 17:15:47 | 显示全部楼层
唉,是报费率太高,才找各位先知帮忙的。
/ {2 b$ L+ G  x! y( J6 f* P打孔是在将穿未穿时出问题,要不产品没用,要不就是钻头断
发表于 2010-7-8 14:41:41 | 显示全部楼层
直径3的孔是穿的么?
发表于 2010-7-9 10:10:10 | 显示全部楼层
回复 8# zeligyzg
8 M7 a- L- \% }9 y4 o钻头打的时候定长度,别打穿,再用铣刀打穿就可以避免了。
GMT+8, 2024-12-24 22:03 , Processed in 0.060101 second(s), 16 queries , Gzip On.
