远思 发表于 2010-7-4 22:58:23
0.100小孔加工---请教
材质是电木 牌号:pi
材质不导电
孔径是0.100
0.5深的通孔
孔径孔位精度0.002
最低要求是0.005
一个零件一个孔
主要是孔精度
位置要求不高
可以靠抓外形保证孔位
如果用钻削加工
钻头寿命也是一个问题
想控制到0.2元左右,月量有1-2万
还望大家能指点下经验或加工条件要求
既保证质量的又最低成本的加工方法
谢谢
very0717 发表于 2010-7-4 23:17:19
什么样的电木能做成这么高的精度啊。电木毛边很重的啊。不好测量。
远思 发表于 2010-7-5 00:11:59
毛刺一头能倒角
另一头靠磨床轻微磨掉
毛刺不是主要问题
目前是外发别人加工
0.25元一件
精度在正负0.002
加工方法不详
听说是cnc加工的
如果投入cnc成本就太高啦
玲珑在线 发表于 2010-7-5 08:40:00
电木做到0.002的精度,个人感觉有点夸张,想了解一下具体加工方式, 不知有没有了解的
扬天测量 发表于 2010-7-5 09:05:32
同楼上,有些好奇。孔径、位置度
远思 发表于 2010-7-6 01:43:30
均不详
只是知道是用别人用cnc做的
螺旋线 发表于 2010-7-6 08:45:52
既然是CNC做的,那就是钻孔。只是10丝的孔,对主轴要求非常高,跳动稍微大点就毁了。钻头到不是问题。只要主轴精度够了,尺寸是靠钻头精度保证的。美国有家专门做微孔钻的。
普通设备够呛,除非特殊做主轴。
xuzhihui871029 发表于 2010-7-6 17:40:48
这么小的孔,设备精度很关键吧
xiaomutoululu 发表于 2010-7-7 21:36:40
用激光或超声波加工!~~~~~
远思 发表于 2010-7-7 22:04:32
谢谢螺旋线的解答,目前钻头是有50块一个,不过装夹不知道能不能保证 精度
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 0.100小孔加工---请教
