zhouxike45518 发表于 2010-6-29 20:32:20
四台定量泵同时向系统供油的压力问题---请教
请问各位网友:
四台定量泵同时向系统供油(也就是四台泵串联)工作压力为90bar,假如一台压力变为80bar,其它的泵的压力会为多少?假如四台泵为变量泵呢?
金话筒 发表于 2010-6-30 13:46:36
90bar的压力需要串联?不太可能吧?怎么一个串联形式呢?
geanyork 发表于 2010-6-30 15:02:11
请问各位网友:
四台定量泵同时向系统供油(也就是四台泵串联)工作压力为90bar,假如一台压力变为80bar ...
zhouxike45518 发表于 2010-6-29 20:32 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    是并联吧,同时供油?还是串联?
zhouxike45518 发表于 2010-6-30 19:12:29
是并联,同时供油。单向阀前有溢流阀(单向阀和泵之间存在溢流阀)。
英德康 发表于 2010-6-30 20:19:14
若单向阀在溢流阀后,则系统压力可以维持在90bar。
zhouxike45518 发表于 2010-6-30 21:39:27
回版主英德康:你的意思这台泵因溢流阀的设定压力低,泵打出来的油直接流回油箱,因为有单向阀,其他泵打出来的90bar的压力油把单向阀关闭或者说这台泵基本不向系统供油。对吗?
搬大象的小蚂蚁 发表于 2010-7-2 16:29:12
不带这样玩的,你想干什么?搞实验啊 还是出考题啊 呵呵
zhouxike45518 发表于 2010-7-2 16:33:22
有专家说那台溢流阀压力设定低的泵基本不工作,不知大家有啥不同的看法,请各抒己见。
灯火狼山 发表于 2010-7-2 17:17:43
很明了的事情。如果系统压力超过80bar,那么那台泵是不会向系统提供流量的。更甚至如果这台泵的出油回路如果没有单向阀或单向阀坏的话。那么恭喜你,你的系统压力只会在80bar,其它泵会在这个泵上溢流阀。
_厚德载物 发表于 2010-7-3 13:08:06
回复 7# 搬大象的小蚂蚁
    串联那得有多高的压力啊?别的密封件受得了吗?
查看完整版本: 四台定量泵同时向系统供油的压力问题---请教
