查看: 2751|回复: 9
四台定量泵同时向系统供油的压力问题---请教
发表于 2010-6-29 20:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位网友:
$ w5 Q* l$ k5 x5 E$ b* m- U6 r+ D! f$ `+ Q
四台定量泵同时向系统供油(也就是四台泵串联)工作压力为90bar,假如一台压力变为80bar,其它的泵的压力会为多少?假如四台泵为变量泵呢?
发表于 2010-6-30 13:46:36 | 显示全部楼层
90bar的压力需要串联?不太可能吧?怎么一个串联形式呢?
发表于 2010-6-30 15:02:11 | 显示全部楼层
请问各位网友:' ]2 y! L6 R8 V, S; E4 M# n
0 t" Q; u' z! ?  C$ y6 Q8 \( V( X四台定量泵同时向系统供油(也就是四台泵串联)工作压力为90bar,假如一台压力变为80bar ...
0 o+ R- i; s4 ^4 r" ^/ vzhouxike45518 发表于 2010-6-29 20:32
9 A, ?: O8 C5 x6 Y) h7 t; L
0 ]- c: s4 B* T& f3 b5 K
' u$ R: R( u  u    是并联吧,同时供油?还是串联?
 楼主| 发表于 2010-6-30 19:12:29 | 显示全部楼层
是并联,同时供油。单向阀前有溢流阀(单向阀和泵之间存在溢流阀)。
发表于 2010-6-30 20:19:14 | 显示全部楼层
若单向阀在溢流阀后,则系统压力可以维持在90bar。
 楼主| 发表于 2010-6-30 21:39:27 | 显示全部楼层
回版主英德康:你的意思这台泵因溢流阀的设定压力低,泵打出来的油直接流回油箱,因为有单向阀,其他泵打出来的90bar的压力油把单向阀关闭或者说这台泵基本不向系统供油。对吗?
发表于 2010-7-2 16:29:12 | 显示全部楼层
不带这样玩的,你想干什么?搞实验啊 还是出考题啊 呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-2 16:33:22 | 显示全部楼层
有专家说那台溢流阀压力设定低的泵基本不工作,不知大家有啥不同的看法,请各抒己见。
发表于 2010-7-2 17:17:43 | 显示全部楼层
很明了的事情。如果系统压力超过80bar,那么那台泵是不会向系统提供流量的。更甚至如果这台泵的出油回路如果没有单向阀或单向阀坏的话。那么恭喜你,你的系统压力只会在80bar,其它泵会在这个泵上溢流阀。
发表于 2010-7-3 13:08:06 | 显示全部楼层
回复 7# 搬大象的小蚂蚁
/ n) @$ p, R8 ?. l- `$ u/ y8 u& b  e
5 K& ~3 E. m; V( r$ d
    串联那得有多高的压力啊?别的密封件受得了吗?
GMT+8, 2024-11-27 22:33 , Processed in 0.054420 second(s), 15 queries , Gzip On.
