qubin8512 发表于 2010-6-28 14:15:25
密封圆柱内螺纹如何检测?
对于密封圆柱内螺纹,用螺纹塞规检测时,合格与否的标准是什么?螺纹塞规是圆锥形状的。
sacmi 发表于 2010-6-28 14:42:58
上面有两个台阶面,拧进去后,要落在两个面之间的区域,就算合格。
精密加工 发表于 2010-7-7 21:20:50
楼上正解
还有,不是圆柱螺纹,这是锥管螺纹
zjwz20099 发表于 2010-7-16 09:29:13
回复 2# sacmi
    学习了,谢谢。
singing18 发表于 2010-7-16 14:29:25
也可以用量仪直接读数,来控制趋势。
hanmme 发表于 2010-7-16 16:23:42
两个台阶面,拧进去后,在两个面之间的区域,就合格
孤独飞雪 发表于 2010-8-7 09:28:23
可以用NPT牙规直接读出来的啊!!!有两种类型的一种是有一个基面,一种是三个基面,分为上、零、下基面一般有后处理的话做零往上,原色的话就正负一颗牙就可以了。还有一种是只有一个基面的,也就是零基准,零位正负一颗牙就行了。
查看完整版本: 密封圆柱内螺纹如何检测?
