查看: 2992|回复: 6
密封圆柱内螺纹如何检测?
发表于 2010-6-28 14:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于密封圆柱内螺纹,用螺纹塞规检测时,合格与否的标准是什么?螺纹塞规是圆锥形状的。
发表于 2010-6-28 14:42:58 | 显示全部楼层
上面有两个台阶面,拧进去后,要落在两个面之间的区域,就算合格。
发表于 2010-7-7 21:20:50 | 显示全部楼层
楼上正解# q1 x, m$ N, J% r  a
还有,不是圆柱螺纹,这是锥管螺纹
发表于 2010-7-16 09:29:13 | 显示全部楼层
回复 2# sacmi $ z, a. V) \2 a" w
  R# ~- @7 P9 h: I( L' u; P& m" z0 y* e7 k5 P# V* G7 Q: Q: c- n
    学习了,谢谢。
发表于 2010-7-16 14:29:25 | 显示全部楼层
也可以用量仪直接读数,来控制趋势。
发表于 2010-7-16 16:23:42 | 显示全部楼层
两个台阶面,拧进去后,在两个面之间的区域,就合格
发表于 2010-8-7 09:28:23 | 显示全部楼层
可以用NPT牙规直接读出来的啊!!!有两种类型的一种是有一个基面,一种是三个基面,分为上、零、下基面一般有后处理的话做零往上,原色的话就正负一颗牙就可以了。还有一种是只有一个基面的,也就是零基准,零位正负一颗牙就行了。
GMT+8, 2024-11-25 02:30 , Processed in 0.054885 second(s), 16 queries , Gzip On.
