582438111 发表于 2010-6-28 08:43:36
北京凯恩帝,点了启动为什么主轴不转?
我的数控车是北京凯恩帝系统,点了启动为什么主轴不转 。请高手说下 。 谢谢!
理想山庄 发表于 2010-6-28 18:08:31
你需要在MDI方式下再按程序键,然后输入M03和转速。再按循环起动即可
582438111 发表于 2010-6-29 08:35:48
我点了,还是不转。郁闷了
YYGYTU 发表于 2010-6-29 23:50:16
变品器的问题,我曾经遇见过你说的这样
wtuwfn 发表于 2010-6-30 00:22:29
回复 1# 582438111
如是变屏器则可能参数变更或块子或保险坏掉
    不是变屏器三个原因:
1,主轴电机(一般情况下不会坏),检测用万用表
2,系统故障(这个就不好搞了)
3,控制电路故障(得懂电路的查,         首先系统运行M3指令用万用表测给电机的控制动作开关上有没有信号过来,如有说明系统好的,,,
太晚了
582438111 发表于 2010-6-30 13:41:25
谢谢。我关了几次机,就可以了!!
YYGYTU 发表于 2010-7-1 23:44:00
呵呵.可以就好啊,之前我也是遇到这样的问题,但我们是生产数控车床的,什么都会.呵呵
我爱9580 发表于 2010-7-17 18:21:31
电器跳了,请教拉上就行
yzxhdingchao 发表于 2010-7-17 18:27:08
用手动模式试试啊。 如果不行可能是机床有问题了啊
asd8715711asd 发表于 2011-1-7 20:30:45
变屏器看下是不是报警、
页: [1] 2 3
查看完整版本: 北京凯恩帝,点了启动为什么主轴不转?
