查看: 20131|回复: 20
北京凯恩帝,点了启动为什么主轴不转?
发表于 2010-6-28 08:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的数控车是北京凯恩帝系统,点了启动为什么主轴不转 。请高手说下 。 谢谢!
发表于 2010-6-28 18:08:31 | 显示全部楼层
你需要在MDI方式下再按程序键,然后输入M03和转速。再按循环起动即可
 楼主| 发表于 2010-6-29 08:35:48 | 显示全部楼层
我点了,还是不转。郁闷了
发表于 2010-6-29 23:50:16 | 显示全部楼层
变品器的问题,我曾经遇见过你说的这样
发表于 2010-6-30 00:22:29 | 显示全部楼层
回复 1# 582438111
/ M5 b5 ?8 O* Q; P; |如是变屏器则可能参数变更或块子或保险坏掉+ [- M  ?) H4 w0 H
    不是变屏器三个原因:
$ v" m. X" R( M* @; f4 R4 {) P1,主轴电机(一般情况下不会坏),检测用万用表
: y1 M; B9 E! ~2,系统故障(这个就不好搞了)* p/ ?4 P/ x! y' v. P) x0 t
3,控制电路故障(得懂电路的查,         首先系统运行M3指令用万用表测给电机的控制动作开关上有没有信号过来,如有说明系统好的,,,
. U3 r$ f; q6 V/ S) s/ E太晚了
 楼主| 发表于 2010-6-30 13:41:25 | 显示全部楼层
谢谢。我关了几次机,就可以了!!
发表于 2010-7-1 23:44:00 | 显示全部楼层
呵呵.可以就好啊,之前我也是遇到这样的问题,但我们是生产数控车床的,什么都会.呵呵
发表于 2010-7-17 18:21:31 | 显示全部楼层
电器跳了,请教拉上就行
发表于 2010-7-17 18:27:08 | 显示全部楼层
用手动模式试试啊。 如果不行可能是机床有问题了啊
发表于 2011-1-7 20:30:45 | 显示全部楼层
变屏器看下是不是报警、
GMT+8, 2025-2-24 04:07 , Processed in 0.063166 second(s), 15 queries , Gzip On.
