有没有批量修改零件属性的方法啊?
各位大侠,有没有批量修改零件属性的方法啊 什么意思,是在什么软件上吗 似乎没有。具体什么要求? 任务管理器,这个可以的 本帖最后由 05331xw 于 2010-6-27 09:30 编辑不好意思没说清楚,是SW的零件的文件属性,出图的时候有些属性没有,一个一个修改太麻烦了,或者有没有其他的办法 回复 5# 05331xw
打开工程图使用的模板中,填好属性后保持模板(为安全起见可以提前备份),然后打开工程图,在图纸格式处右键 属性 选择你保存的模板,单击重装,确定,保存文件,就ok了,不过这也是需要一个一个文件更改的,只是输入只需要编辑模板时的一次就够了。
更简单些的办法就是给你的模板重命名,替换掉SW的默认模板,然后批量打开文件,重新建模,保存。(因为有可能出现冲突报错,仅推荐模板高手使用) 可以考虑编程实现!!! samsun185 发表于 2010-6-27 07:50 static/image/common/back.gif
任务管理器,这个可以的
原来低版本的可以用,现在的都找不到这个功能了!
不知道,我也想知道,一个个改好麻烦,知道的请说下,不胜感谢 在开始—-程序—找到solidworks,有个solidworks工具taskschedule ,打开有个零部件属性修改,可以选择文件或者文件夹,复制你所要修改的零部件属性,如果原来零件有相同名称的属性会覆盖掉,没有的会加上,想要删掉一些属性就不行了
