查看: 17132|回复: 13
有没有批量修改零件属性的方法啊?
发表于 2010-6-26 21:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,有没有批量修改零件属性的方法啊
发表于 2010-6-26 22:10:46 | 显示全部楼层
什么意思,是在什么软件上吗
发表于 2010-6-26 23:56:09 | 显示全部楼层
似乎没有。具体什么要求?
发表于 2010-6-27 07:50:41 | 显示全部楼层
任务管理器,这个可以的
 楼主| 发表于 2010-6-27 09:23:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 05331xw 于 2010-6-27 09:30 编辑 7 G1 |: l! n& n# x  a+ N
; G  _( }. H% y) l9 i5 g不好意思没说清楚,是SW的零件的文件属性,出图的时候有些属性没有,一个一个修改太麻烦了,或者有没有其他的办法
发表于 2010-6-27 13:27:53 | 显示全部楼层
回复 5# 05331xw
. o7 |$ w2 m4 S  D
# R4 Y$ u$ n  ^! i; W- V
8 D6 H; |( w% U+ h( [    打开工程图使用的模板中,填好属性后保持模板(为安全起见可以提前备份),然后打开工程图,在图纸格式处右键 属性 选择你保存的模板,单击重装,确定,保存文件,就ok了,不过这也是需要一个一个文件更改的,只是输入只需要编辑模板时的一次就够了。, `: V( H3 a1 P
1 t$ {9 u+ q7 |+ a$ W) g% P! K/ S更简单些的办法就是给你的模板重命名,替换掉SW的默认模板,然后批量打开文件,重新建模,保存。(因为有可能出现冲突报错,仅推荐模板高手使用)
发表于 2010-7-1 23:29:59 | 显示全部楼层
可以考虑编程实现!!!
发表于 2011-9-15 10:17:49 | 显示全部楼层
samsun185 发表于 2010-6-27 07:50
* a2 J; C6 c7 f! y任务管理器,这个可以的
7 q8 o% H, x' ?( w8 D& y' N, i9 d原来低版本的可以用,现在的都找不到这个功能了!% s9 U' \+ r; A4 c; w! k5 \
发表于 2011-9-15 10:21:19 | 显示全部楼层
不知道,我也想知道,一个个改好麻烦,知道的请说下,不胜感谢
发表于 2011-9-15 10:29:39 | 显示全部楼层
在开始—-程序—找到solidworks,有个solidworks工具  task  schedule ,打开有个零部件属性修改,可以选择文件或者文件夹,复制你所要修改的零部件属性,如果原来零件有相同名称的属性会覆盖掉,没有的会加上,想要删掉一些属性就不行了
GMT+8, 2024-11-25 04:42 , Processed in 0.058877 second(s), 17 queries , Gzip On.
