ygz 发表于 2010-6-23 16:06:41
42CrMo用渗碳处理是否适当?
有一个国外的轴产品,要求热处理:ET-T4-1渗碳层深0.5-0.9 ,硬度HRC大于58.
现在想征求一下这里各位高手的意见!
lcg123 发表于 2010-6-23 17:02:43
渗碳的原因是因为含碳量低,淬不上火。42CrMo完全可以淬火了,干吗要渗碳?
ygz 发表于 2010-6-24 08:03:37
谢谢楼上网友的回复。可是图纸上的要求确实要这样,
yzxhdingchao 发表于 2010-6-24 19:45:50
那可以选择使用渗氮处理啊
forgetive 发表于 2010-8-9 09:08:19
图纸上要求的一定有他的道理的,只是国内的渗碳处理技术不是很成熟,达不到你的要求
飞腾立体 发表于 2010-8-13 21:10:16
渗氮。您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 4 字节系统限制: 20 到 10000 字节
gongfei2419 发表于 2010-8-13 21:22:21
一般是都做氮化,渗碳没见过
德捷力/黄生 发表于 2010-8-15 04:37:32
表面想提高硬度增加耐磨性,可以考虑碳氮共渗
wqh196 发表于 2010-8-15 16:31:25
回复 1# ygz
    一般不采用渗碳工艺,直接淬火就可以,或者更换材料后渗碳处理。
哥是个传说 发表于 2010-8-15 18:19:53
原则上是不好的。
调质钢渗碳很不好。
查看完整版本: 42CrMo用渗碳处理是否适当?
