查看: 13211|回复: 18
42CrMo用渗碳处理是否适当?
发表于 2010-6-23 16:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个国外的轴产品,要求热处理:ET-T4-1  渗碳层深0.5-0.9 ,硬度HRC大于58.
: L% i/ V% X9 P5 g2 f4 Q现在想征求一下这里各位高手的意见!
发表于 2010-6-23 17:02:43 | 显示全部楼层
渗碳的原因是因为含碳量低,淬不上火。42CrMo完全可以淬火了,干吗要渗碳?
 楼主| 发表于 2010-6-24 08:03:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上网友的回复。可是图纸上的要求确实要这样,
发表于 2010-6-24 19:45:50 | 显示全部楼层
那可以选择使用渗氮处理啊
发表于 2010-8-9 09:08:19 | 显示全部楼层
图纸上要求的一定有他的道理的,只是国内的渗碳处理技术不是很成熟,达不到你的要求
发表于 2010-8-13 21:10:16 | 显示全部楼层
渗氮。您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 4 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2010-8-13 21:22:21 | 显示全部楼层
一般是都做氮化,渗碳没见过
发表于 2010-8-15 04:37:32 | 显示全部楼层
表面想提高硬度增加耐磨性,可以考虑碳氮共渗
发表于 2010-8-15 16:31:25 | 显示全部楼层
回复 1# ygz
) k0 ?8 E/ m' {0 ?1 d* p1 ^8 p& Q7 E* t3 P% c: @9 X
* u/ ~( X% ]5 q8 W$ e6 w" x1 s
    一般不采用渗碳工艺,直接淬火就可以,或者更换材料后渗碳处理。
发表于 2010-8-15 18:19:53 | 显示全部楼层
原则上是不好的。$ @/ N) ]! k9 e1 s% D& i5 [+ I5 Y
调质钢渗碳很不好。
GMT+8, 2024-11-24 16:18 , Processed in 0.056597 second(s), 16 queries , Gzip On.
