单向阀---请教
请教诸位楼主一个问题,请问什么样的阀台在回油管道上加止回阀,是不是流量比较大的阀台,谢谢 回油管路加单向阀的目的,一般是需要将回油管路的油封在里面,不能进空气,比如比例阀的回油管路就有这样做的。 我们生产线上一般回路比较多的阀台回油路上都加了单向阀,回路比较少的阀台都没加单向阀. 或者防止回油窜油也说不定。 有高度差的也有可能防止产生虹吸有先导的 要求有背压 或者防止回油窜油也说不定。
迷糊 发表于 2010-6-23 14:17 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
同意楼上意见 回油管路加单向阀的目的,一般防止回油不能进空气,或是需要回油管路的有背压。 我知道原因,只是有的阀台上有单向阀,有的阀台上没有。总回油管上有单向阀。 回油管路加单向阀的目的,一般是需要将回油管路的油封在里面,不能进空气,比如比例阀的回 一般回路比较多的阀台回油路上都加了单向阀,回路比较少的阀台都没加单向阀.
