查看: 2438|回复: 9
单向阀---请教
发表于 2010-6-23 10:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教诸位楼主一个问题,请问什么样的阀台在回油管道上加止回阀,是不是流量比较大的阀台,谢谢
发表于 2010-6-23 12:46:29 | 显示全部楼层
回油管路加单向阀的目的,一般是需要将回油管路的油封在里面,不能进空气,比如比例阀的回油管路就有这样做的。
 楼主| 发表于 2010-6-23 14:05:48 | 显示全部楼层
我们生产线上一般回路比较多的阀台回油路上都加了单向阀,回路比较少的阀台都没加单向阀.
发表于 2010-6-23 14:17:48 | 显示全部楼层
或者防止回油窜油也说不定。
发表于 2010-6-30 14:05:32 | 显示全部楼层
有高度差的也有可能  防止产生虹吸( V; J) I' [. H' a
: V9 T8 }) a& G! m0 @
有先导的 要求有背压
发表于 2010-6-30 23:19:03 | 显示全部楼层
或者防止回油窜油也说不定。
2 `1 U  d1 J" ?. s8 l( t迷糊 发表于 2010-6-23 14:17
+ l( B8 `5 w$ a& `
! X7 Y1 a+ ?. C7 b; ~  O0 O& t! b" a
    同意楼上意见
发表于 2010-7-1 13:31:47 | 显示全部楼层
回油管路加单向阀的目的,一般防止回油不能进空气,或是需要回油管路的有背压。
 楼主| 发表于 2010-7-1 14:58:26 | 显示全部楼层
我知道原因,只是有的阀台上有单向阀,有的阀台上没有。总回油管上有单向阀。
发表于 2010-9-6 11:09:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-12 09:54:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-27 18:01 , Processed in 0.051663 second(s), 16 queries , Gzip On.
