FX系列中断应用简析(图与程序)
<P> </P><P><IMG src="D:\梯形图01.jpg"></P>
<P>·先请看一下上图的程序,当X0与X2同时闭合时D0的值应该是多少?有兴趣可以把程序输入到PLC(FX系列)里试一下。 </P>
<P>·当检测到X0的上升沿时,则执行EI指令后运行LD M8000 MOV K10 D10 这段程序,D0的值为10
<P>·EI:允许中断指令(不需要驱动接点的单独指令)<BR>·IRET:中断返回指令(不需要驱动接点的单独指令)<BR>·FEND:主程序结束指令(不需要驱动接点的单独指令)执行此指令时与END一样执行输出处理等功能
<P>·中断指针(6)点的编号和动作:<BR><IMG src="D:\中断指针(6)点的编号和动作.jpg"></P>
<P>·中断用指针(I***)必须在FEND指令后作为标记编程。<BR></P> 哥哥怎么看步见你的图哇 楼上的,这是哪一年的帖子了,图挂了没什么奇怪的 黄楼主,看不到图,希望检查一下你发的图,是梯形图还是原理图?
