查看: 3198|回复: 3
FX系列中断应用简析(图与程序)
发表于 2006-10-24 20:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
* q* f9 Z8 e) x; A' I" c$ `( Y/ B
3 ^& k: I! g7 o( M, s7 X
·先请看一下上图的程序,当X0与X2同时闭合时D0的值应该是多少?有兴趣可以把程序输入到PLC(FX系列)里试一下。
8 B2 \! q" D. u; v" u& m( g
·当检测到X0的上升沿时,则执行EI指令后运行LD M8000 MOV K10 D10 这段程序,D0的值为10 4 @. @! p6 L. n; v
·EI:允许中断指令(不需要驱动接点的单独指令)
·IRET:中断返回指令(不需要驱动接点的单独指令)
·FEND:主程序结束指令(不需要驱动接点的单独指令)执行此指令时与END一样执行输出处理等功能 . `% E% i* N: a
·中断指针(6)点的编号和动作:
. h% e$ I" p! m* W0 e, `4 }2 b
·中断用指针(I***)必须在FEND指令后作为标记编程。
发表于 2009-6-28 09:47:30 | 显示全部楼层
哥哥怎么看步见你的图哇
发表于 2009-6-28 19:27:01 | 显示全部楼层
楼上的,这是哪一年的帖子了,图挂了没什么奇怪的
发表于 2009-6-29 15:42:17 | 显示全部楼层
黄楼主,看不到图,希望检查一下你发的图,是梯形图还是原理图?
GMT+8, 2025-2-26 05:04 , Processed in 0.062995 second(s), 14 queries , Gzip On.
