yst00 发表于 2010-6-18 14:45:18
液压缸上腔工作压力25MP,下腔允许压力一般多少?
液压缸上腔工作压力25MP,下腔允许压力一般多少啊?谢谢
查尔斯 发表于 2010-6-18 15:11:07
请楼上的将问题叙述清楚,方便大家讨论。
杨洪华 发表于 2010-6-18 22:53:34
叙述太不清楚了,要看你设备能承受多大压力,法兰连接多大螺丝等情况
羚羊 发表于 2010-6-18 23:09:20
油缸无活塞杆端为大腔,反之为小腔。压力由负载决定,你可找一本液压书学习
yst00 发表于 2010-6-19 08:52:45
谢谢楼上几位社友,我的问题是不要考虑负载、连接等,常规的油缸设计和制造中,小腔和大腔耐压一样吗?
yst00 发表于 2010-6-19 08:52 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
   油缸两腔的耐压和你的油缸结构有关,如和缸筒壁厚,连接强度,缸头缸底强度等有关;一般都一样。
yst00 发表于 2010-6-19 10:13:03
回复 6# geanyork
明白了,谢谢
查看完整版本: 液压缸上腔工作压力25MP,下腔允许压力一般多少?
