查看: 5226|回复: 6
液压缸上腔工作压力25MP,下腔允许压力一般多少?
发表于 2010-6-18 14:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压缸上腔工作压力25MP,下腔允许压力一般多少啊?谢谢
发表于 2010-6-18 15:11:07 | 显示全部楼层
请楼上的将问题叙述清楚,方便大家讨论。
发表于 2010-6-18 22:53:34 | 显示全部楼层
叙述太不清楚了,要看你设备能承受多大压力,法兰连接多大螺丝等情况
发表于 2010-6-18 23:09:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 羚羊 于 2010-6-19 09:15 编辑 ) o& B+ k! y) c9 ?) w3 `1 b& ?
& w) L: W, v/ h! c* l/ |0 l# `2 l油缸无活塞杆端为大腔,反之为小腔。压力由负载决定,你可找一本液压书学习
 楼主| 发表于 2010-6-19 08:52:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位社友,我的问题是不要考虑负载、连接等,常规的油缸设计和制造中,小腔和大腔耐压一样吗?
发表于 2010-6-19 09:01:54 | 显示全部楼层
7 s# R  ~  L+ l. K7 B+ eyst00 发表于 2010-6-19 08:52
5 K* d  ?: A$ ^! m" J( [+ L: V
. p# c6 j) O$ Z" J+ |& A$ N/ q
   油缸两腔的耐压和你的油缸结构有关,如和缸筒壁厚,连接强度,缸头缸底强度等有关;一般都一样。
 楼主| 发表于 2010-6-19 10:13:03 | 显示全部楼层
回复 6# geanyork
6 j6 n5 m" o5 U1 |
: W- {  m7 @; @5 J
0 G6 [& V; }: V1 P  明白了,  谢谢
GMT+8, 2024-11-27 22:39 , Processed in 0.052792 second(s), 15 queries , Gzip On.
