压缩设备,推头油缸进去不回来---请教
各位大哥大姐..小弟今天碰到一个问题... 到现在还没有解决
不知道是什么问题.. 明天还要去... 准备是先换个泵看看...
是一台压缩设备...用户来电说是 推头油缸进去不回来..时间一长
油温高了之后提升臂上升缓慢...
我们去检查的时候..先是测了系统压力在推头完全伸出的时候 是200bar
强退回来的时候却200不到...
多按几下强退 压力竟会越来越小到140多...
停机几分钟后又可以达180...
之后又推出去后压力也会在200上下跳动...
完全强退回来之后回油单向阀没有回油...按正常来说应该是有油回的
调节溢流阀压力调不动...
四个电磁阀...线圈也都在工作..是好的
当时给我的感觉好像是油泵泵的油像是被堵住一样...
而且油泵很是烫手... 出油口接的油管也是很烫...
急求各位...高手帮帮忙啊 看看是什么问题
小弟先拜谢各位了.... 哪里发热估计就是哪里的问题 是啊我刚开始也是这么想的..准备明天去换个泵试试...
但是又有点担心不是那个问题....
因为感觉那个油 好像有点堵... 发张图上来才好分析。 手机拍的 望各位大大指点指点...
各位大大...走过路过...停下脚步帮我分析一下吧...
再次谢过; 是不是哪条油路被堵了啊,清洗下呢 我笨图看不懂?电磁阀3应该是供油的,可是得电又卸荷了?电磁阀4常开的前面还加锁?我感觉有压力供油就正常,管路和泵发热可能是某个阀泄油造成,比如溢流阀或其它。如果供油管路有油压,回油管路没有油流出,而油缸不动的话,一方面机械卡死或负载较大,另一方面就是阀堵了,再者就是油缸内泄,阀堵了看看回路背压高不高,检查方法就是在油缸不回来时,将油缸处回油管拆掉,如油缸还不动作(回油口不出油,出油的话油缸内泄了),就是机械方面原因或负载过大。油缸动作的话就是液压阀的原因,节流阀调的过小或回路有异物都能造成回路不畅,建议先查查油缸内不内泄 恩...这个我知道.. 上午就叫人去检查了..
等晚上就知道是什么结果了
昨天就说到过这里...
谢谢你的赐教!! 期待大师解答。。。。。。。。。。。。。。
