fxb490164976 发表于 2010-6-14 04:34:52
一次风机叶轮更换方案
一次风机叶轮更换施工方案
一、        工程概况
炼钢厂2#炉一次除尘风机自投产至今还没有开盖检查,炼钢厂准备在10月17日定修时对风机叶轮进行更换,并重新对偶合器、电机进行安装找正。
二、        编制说明:
根据《冶金机械设备安装工程质量检验评定标准》YB9244-92
三、        叶轮更换施工进度安排
说明:
1.        以上进度是按叶轮上的组件(水封、联轴器)已经安装好、轴瓦基本不需处理、其它部件没有损坏的情况下安排的;
2.        不含试车时间。
3.        如果联轴器等需拆旧利用、轴瓦需要刮研,需增加24—30小时。
四、        施工要点
1.        准备工作要求:
(1)        施工方提前准备好施工器具,并做好检查。
(2)        施工方进行方案交底。
(3)        请业主方确认备件情况,至少提前1天到场,我方对备件进行现场检查确认。
2.        施工准备,停电挂牌,需点检和操作工密切配合。
3.        为方便大盖吊装,进口软连接需吊下。
4.        轴瓦间隙调整:检查侧间隙、顶间隙、接触情况等,并进行调整。
五、        风机安装及测量技术要求
1.        同心度检查:叶轮吊开之前检查叶轮与液力偶合器同心度情况;安装新叶轮之后同样检查其同心度,对液力偶合器和电机进行调整,技术数据由点检确认。
2.        轴承座检查:检查单个轴承座的横向及纵向水平度,均用框式水平仪检查;要求:横向水平度≤0.08/1000,纵向水平度≤0.04/1000.。等叶轮放上去之后,再放在主轴上检查纵向水平度,要求≤0.04/1000.。
3.        轴瓦:接触面要求:在60—90度的接触角上接触面不少于2点/cm2,轴承上盖与轴瓦的总过盈量为0.03—0.06mm,如达不到,对轴瓦和瓦背进行研磨,轴瓦和瓦背的接触面不少于2点/cm2。
六、        人员准备:
拟安排20人分两班连续作业。考虑到本次定修人员相当紧张,其它项目较多,也可只安排10人,连续作业16小时后休息8小时,第二天继续作业,请炼钢厂考虑这样安排是否可以。
七、        工器具准备:
主要工具有:电焊机1台,气割工具1套,框式水平仪1只,5t倒链2只,3t倒链3只,2t倒链2只,1t倒链2只,打击扳手,百分表2套,塞尺2个,刮刀3把,精油石2只,铜皮若干,红丹粉,10t千斤顶1台,50t千斤顶1台,清洗油10kg,外径千分尺(0-25)1把,游标卡尺(0-200)1把,百分表1套,自制拉马一只,常用工具若干。
八、        备件准备:
风机叶轮,叶轮架,盘根,密封胶20管。
九、        安全、文明施工措施
1.        三方联络确认做好后方可施工;
2.        拆除软连接时带好安全带;
3.        打开人孔时需检测机壳内煤气;
4.        预先派2人熟练掌握行车操作;
5.        拆除油管时下面放油桶,防止污染地面,拆开的管口包扎好;
6.        拆除的螺栓按顺序放好,小螺栓放置在桶内或工具袋内;
7.        封大盖时检查箱体内,确保无异物。
8.        人孔封堵时要严密,防止煤气泄漏。
查看完整版本: 一次风机叶轮更换方案
