45号钢调质以后用什么刀车好
45号钢调质以后硬度60用什么车刀车,车外圆 可以用陶瓷刀片或者是CBN刀片,再或者使用CBN涂层刀片 一般45料调质后硬度不超过HB280,超过了就是淬火了。45料一般淬火硬度可达到HRC50,不知你那60是哪一类热处理方式得到哪一类硬度。对45料,不论哪一类热处理后,都可用YG类硬质合金刀加工。 楼主什么工艺呀? 高手解答下! 我车过45调质料,用的yt5的,不大好 45号钢调质以后硬度60楼主厉害,淬火都达不到啊 ,正常调质的话T9015也还可以 调质硬度有那么高吗?60的硬度就应该用CBN刀片加工了,不过线速度要求比较高。 45号钢调质以后硬度60用什么车刀车,车外圆
xuji1234 发表于 2010-6-11 23:00 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
请问硬度单位是什么?HRC? HB? 45#钢调质达不到60HRC
可以尝试用CBN刀片 用YG或YW型号的刀片就可以
