查看: 26076|回复: 29
45号钢调质以后用什么刀车好
发表于 2010-6-11 23:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢调质以后硬度60用什么车刀车,车外圆
发表于 2010-6-11 23:35:13 | 显示全部楼层
可以用陶瓷刀片或者是CBN刀片,再或者使用CBN涂层刀片
发表于 2010-6-19 21:26:29 | 显示全部楼层
一般45料调质后硬度不超过HB280,超过了就是淬火了。45料一般淬火硬度可达到HRC50,不知你那60是哪一类热处理方式得到哪一类硬度。对45料,不论哪一类热处理后,都可用YG类硬质合金刀加工。
发表于 2010-6-20 00:05:15 | 显示全部楼层
楼主什么工艺呀? 高手解答下!
发表于 2010-7-8 19:13:24 | 显示全部楼层
我车过45调质料,用的yt5的,不大好
发表于 2010-7-12 22:04:22 | 显示全部楼层
45号钢调质以后硬度60 2 u: K8 @/ [1 e/ V
楼主厉害,淬火都达不到啊 ,正常调质的话T9015也还可以
发表于 2010-7-13 13:41:57 | 显示全部楼层
调质硬度有那么高吗?60的硬度就应该用CBN刀片加工了,不过线速度要求比较高。
发表于 2010-7-13 14:40:58 | 显示全部楼层
45号钢调质以后硬度60用什么车刀车,车外圆3 d& D# b9 N! b! H- c
xuji1234 发表于 2010-6-11 23:00
# H0 ~& c* W" {: ~/ J4 d- A9 G. R
1 ?9 ?1 S. v" y% v
, \7 v% X7 {" F2 n    请问硬度单位是什么?HRC? HB?
发表于 2010-7-20 07:37:44 | 显示全部楼层
45#钢调质达不到60HRC
0 p, v6 H" O* v/ @  |% @可以尝试用CBN刀片
发表于 2010-7-20 14:17:26 | 显示全部楼层
用YG或YW型号的刀片就可以
GMT+8, 2024-11-19 16:29 , Processed in 0.052659 second(s), 16 queries , Gzip On.
