南漳 发表于 2010-6-11 10:53:46
请教,SolidWorks工程图里关于图名自动生成问题!
一直有个出图问题没有解决,请各位朋友帮忙。
    一般SolidWorks自带工程图模板都为将3D图的图名自动生成在图框里,现在自已做的公司图框
却不能达到这个效果,都是自已再输入,有几次出工程图时自已命的名字与文件名有出入,有时就差几个字,图纸发到加工中心他们说没有收到,去电脑上一核对邮件都收到,但他们说文件名与图纸上是名字不一样,这样我也无话可说,又耽误了交期。现在出图都是对着文件名一字不漏打,因为我一般采用在一个文件里出多个图纸的方法,图纸多了,经常导来导去的,麻烦!所以想请教下名位朋友,SolidWorks是否有专门设置文件名让它自动生成在自已设定的图框里的命令。谢谢!
05331xw 发表于 2010-6-11 12:36:46
1.先建立一个零件模型,在其属性中添加相关信息。
点击“文件”-“属性”可以弹出属性菜单。这里面,“摘要”是一些简要信息。这里的信息也可以按照前面所述的制作成模板,这样,以后用此模板制作出来的信息就自动包含相关内容了。如果产品系列较多,可以为每一个系列的产品建一个模板,并在摘要中记录相关信息,这样以后不同系列的产品就容易区分了。
“摘要”这里不应该是我们关心的重点,重点是后面的“自定义”和“配置特定”属性。两者菜单内容完全一样,区别只是一个是零件整个的属性而另一个是某个配置的属性。(什么是配置?看帮助!)
SW的属性很多的,这里只介绍点重点。
属性名:DESCRIPTION;中文意思即为描述,叙述,这里可以做为零件的一部分基本介绍。填加属性时,点“名称”处的“DESCRIPTION”,然后在“数值”中输入相关信息,并在“类型”中选择相适合字符形式,然后点添加即可。(添加后也可以再修改的)
属性名:零件号;可以设为工程图里的零件编号(所有的属性设定没有要求一定是什么,可以随自己喜好,当然要以清楚易理解为基础,并最终能与图纸格式里的链接属性相符即可)
属性名:数量;这个不要解释了吧?注意,数量类型应选择“数字”
属性名:修订;也不要说明了吧?修正日期。
属性名:WEIGHT;重量,这里有现成的东东可供选择,点“链接到数值”下拉框,看看,里面有个质量,直接选择质量即可。选择质量后,“数值”处显示:"SW-Mass@支架.SLDPRT",意思为在支架.SLDPRT这个文件中的MASS变量值(即SW默认的质量)。
如果零件有指定材质,那SW程序会根据零件的体积自动计算出值。不用大家操心了。(如果有兴趣也可以自己填定相应的值,但这样除非你手动修改,否则其值不会跟随零件变化而变化!)
属性名:Material;材料,在“链接到数值”里也有选择。显示“"SW-Material@支架.SLDPRT"”,意思参照前面重量说的。与重量一样,只要零件有指定材质,此处以后会自动显示,并随其变化面变化。如果想链接材质如45号钢在材料编辑器里没有,如何自定义呢?
属性名:作者;呵呵,加上个设计人,以后图纸打印出来后就不要手动签名了。
如果“名称”处没有你满意的,可以自己填加,点“编辑清单”即可。
2.零件属性设置好有什么作用呢?
新建工程图时,有图纸格式的选择。如果图纸格式里有相关属性名的链接,插入零件时,相关属性所包含的内容就会自动显示在工程图里,是不是很方便快捷?
如何画图框(直接点画直线)和图框的要求(有国标),这里不再复述,着重讲讲如何设置属性链接。
打开一张自己定制的工程图模板。选择“编辑图纸格式”,在标题栏的相应位置填写上相关内容,并设定其字体和大小。然后依次选择每项内容,在左侧Property Manager中选择“文字格式”中的“连接到属性”图标,出现“链接到属性”对话框,选择“来自图纸属性中指定的模型”,在下拉列表框中选择相应项目。待全部内容链接完毕后,返回到“编辑图纸”模式。
从“文件”菜单中选择“保存图纸格式”命令,在弹出的对话框“保存图纸格式”中选择浏览至新建文件夹D:SW自定义图纸格式下保存,图纸格式建立完毕。
在“另存为”对话框中选择保存类型.drwdot扩展名,输入相应名称,点击“保存”。至此,工程图模板的相关链接建立完成。
当下次调用此工程图模板或工程图格式时,零件模型属性中的相关信息就会自动插入到标题栏中,当零件模型属性信息发生改变后,标题栏中的相关信息也将自动更新,从而可以大大提高了出图速度。
梦E柯南 发表于 2010-6-12 00:01:47
类似的设置可以参看我回复的那条关于显示“重量”的帖子,实际上是大同小异的。只不过是把weight改为DESCRIPTION
今天比较忙,等有时间我发个图上来
627658318 发表于 2010-6-12 07:21:53
我用SW2009自己做的工程图模板设置好了就不用改 但用2010就不行
跑在雨中 发表于 2010-9-14 13:17:13
好好的资料!参学下!!!!!
zhang198/9 发表于 2011-1-17 21:24:38
零件编号可以自动 更改数字值吗请高手指教
bl102 发表于 2011-2-24 11:59:29
好好的资料!参学下!!!!!
标06 发表于 2011-6-21 11:14:13
谢谢分享了
btx6622 发表于 2014-8-5 10:45:38
同样需要得到解答,谢谢大家
文川九一 发表于 2014-8-27 15:56:13
2楼正解
查看完整版本: 请教,SolidWorks工程图里关于图名自动生成问题!
