发表于 2010-6-11 12:36:46
显示全部楼层
1.先建立一个零件模型,在其属性中添加相关信息。4 p9 f' }5 D& |+ r, U7 R2 \
点击“文件”-“属性”可以弹出属性菜单。这里面,“摘要”是一些简要信息。这里的信息也可以按照前面所述的制作成模板,这样,以后用此模板制作出来的信息就自动包含相关内容了。如果产品系列较多,可以为每一个系列的产品建一个模板,并在摘要中记录相关信息,这样以后不同系列的产品就容易区分了。
! ~1 p g( L$ R: P
$ N# v& P8 e8 m“摘要”这里不应该是我们关心的重点,重点是后面的“自定义”和“配置特定”属性。两者菜单内容完全一样,区别只是一个是零件整个的属性而另一个是某个配置的属性。(什么是配置?看帮助!) P, H7 p, ?- g2 M8 p' Y& Y, f
& u3 ]8 F" q# D# f$ E5 l
SW的属性很多的,这里只介绍点重点。
' i& J, | T$ a& C 3 ~* j" Q7 e5 V2 G0 @
属性名:DESCRIPTION;中文意思即为描述,叙述,这里可以做为零件的一部分基本介绍。填加属性时,点“名称”处的“DESCRIPTION”,然后在“数值”中输入相关信息,并在“类型”中选择相适合字符形式,然后点添加即可。(添加后也可以再修改的)
) z6 |7 A* c' [" v5 r3 P w. D! k 8 g% F Y, m4 b0 ]4 W) z
属性名:零件号;可以设为工程图里的零件编号(所有的属性设定没有要求一定是什么,可以随自己喜好,当然要以清楚易理解为基础,并最终能与图纸格式里的链接属性相符即可) + r" d: }: W# F2 ^
: ~& |( y4 {3 C, s属性名:数量;这个不要解释了吧?注意,数量类型应选择“数字” 8 \) w x! Y8 y& _4 r i% R
" S, }: u) D$ p
属性名:修订;也不要说明了吧?修正日期。 ( U% s: R9 X1 {7 G
3 Z# G: b0 m( _ y
属性名:WEIGHT;重量,这里有现成的东东可供选择,点“链接到数值”下拉框,看看,里面有个质量,直接选择质量即可。选择质量后,“数值”处显示:"SW-Mass@支架.SLDPRT",意思为在支架.SLDPRT这个文件中的MASS变量值(即SW默认的质量)。
; A& F/ @- C! O+ M5 A# `; ?
! V& q# f7 q$ F如果零件有指定材质,那SW程序会根据零件的体积自动计算出值。不用大家操心了。(如果有兴趣也可以自己填定相应的值,但这样除非你手动修改,否则其值不会跟随零件变化而变化!) * f V9 {0 h' O$ ? i4 x
1 V( B* q; ` i( N& s8 }属性名:Material;材料,在“链接到数值”里也有选择。显示“"SW-Material@支架.SLDPRT"”,意思参照前面重量说的。与重量一样,只要零件有指定材质,此处以后会自动显示,并随其变化面变化。如果想链接材质如45号钢在材料编辑器里没有,如何自定义呢? 7 j( u4 n) W4 H9 \ q
) [, U& g7 `$ S" E属性名:作者;呵呵,加上个设计人,以后图纸打印出来后就不要手动签名了。
3 C" y4 ^; i3 N3 X& Q1 l8 D 4 _/ f9 A9 j8 \# T3 g1 P! c
如果“名称”处没有你满意的,可以自己填加,点“编辑清单”即可。
5 x$ p( I: f5 k$ T: w. [$ s. e' }1 L. ]/ K4 \9 y: x
2.零件属性设置好有什么作用呢?
2 A! D p+ F5 X9 n# D6 L
1 i: O. `5 d5 ?1 d6 v* V1 ^. K新建工程图时,有图纸格式的选择。如果图纸格式里有相关属性名的链接,插入零件时,相关属性所包含的内容就会自动显示在工程图里,是不是很方便快捷? $ _* ?9 P2 a( a" X# l
如何画图框(直接点画直线)和图框的要求(有国标),这里不再复述,着重讲讲如何设置属性链接。
- c5 F {8 i9 X4 V/ A4 V; L4 k' L) q. m, G5 n( N1 }0 Q: k
打开一张自己定制的工程图模板。选择“编辑图纸格式”,在标题栏的相应位置填写上相关内容,并设定其字体和大小。然后依次选择每项内容,在左侧Property Manager中选择“文字格式”中的“连接到属性”图标,出现“链接到属性”对话框,选择“来自图纸属性中指定的模型”,在下拉列表框中选择相应项目。待全部内容链接完毕后,返回到“编辑图纸”模式。- \) a- w b' q
. p( O5 d% X ?. F+ g从“文件”菜单中选择“保存图纸格式”命令,在弹出的对话框“保存图纸格式”中选择浏览至新建文件夹D:SW自定义图纸格式下保存,图纸格式建立完毕。
1 y& T) g! a$ [3 ]4 W Y+ G在“另存为”对话框中选择保存类型.drwdot扩展名,输入相应名称,点击“保存”。至此,工程图模板的相关链接建立完成。3 b2 l# F7 T4 o. `. T1 P- ~1 T7 j
. t% L% E( a! p/ H# x( x当下次调用此工程图模板或工程图格式时,零件模型属性中的相关信息就会自动插入到标题栏中,当零件模型属性信息发生改变后,标题栏中的相关信息也将自动更新,从而可以大大提高了出图速度。 |
